TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 09.02.2006, 21:31   #1
grand99 TC
grand99 вне форума
Аватар для grand99
По умолчанию Распиновка разъемов штатной навигашки 0
кто нибудь знает распиновку разъемов навигашки, той что в багажнике валяется? Если надо могу сделать фото этих разъемов. и где находится GPS-приемник?
Старый 09.02.2006, 21:41   #2
genec
genec вне форума
Аватар для genec
Ждем фото.
У меня тоже в багажнике какихто блоков полно.
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2006, 04:33   #3
Biggfoot
Biggfoot вне форума
Аватар для Biggfoot
GPS приёмник чаще всего на передней панели под лобовым стеклом прилеплен. А зачем тебе?
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
Biggfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2006, 06:14   #4
vS
vS вне форума
Аватар для vS
сморя где, на виндоме под задним стеклом да еще и под обшивкой надо ее задрать немного от стекла, чтобы его найти
распиновку НЕКОТОРЫХ навигашек знаю (их оху. много)
1. тебе она зачем?
2. давай фото, так не скажем, какая именно у тебя стоит
www.e-lis.ru
www.secam.ru
vS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2006, 16:41   #5
grand99 TC
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Парни, все просто. хочу заменить навигацию используя штатную проводку. штатный gps-приемник хочу демонтировать и заменить на какой-нть gps-USB.
фоты сделаю когда потеплеет.
Старый 14.02.2006, 08:11   #6
vS
vS вне форума
Аватар для vS
Сообщение от grand99
ни хрена не выйдет...
штатный подключен через тойотовскую шину, заменить ты его можешь только целиком с головой, или если у твоего нового есть композитный видеовыход... а через шатную проводку ни как
www.e-lis.ru
www.secam.ru
Старый 14.02.2006, 08:36   #7
grand99 TC
grand99 вне форума
Аватар для grand99
vS, почему? думаю,что с переделками можно, ведь штатная навигация подключается по RGB, к ней идет питание +12в. остается управляющая проводка и проводка самого приемника, которые скорее всего не подойдут.
конечно, я понимаю, что после замены голову буду использовать как монитор.
Старый 15.02.2006, 14:28   #8
vS
vS вне форума
Аватар для vS
подключать - да! но! активация видевхода происходит цыфровым сигналом с головы, + сигналы кнопок с головы в нави передаются так же...
www.e-lis.ru
www.secam.ru
Старый 08.05.2006, 13:25   #9
grand99 TC
grand99 вне форума
Аватар для grand99
вот я наконец до нее добрался. вопрс все еще в силе
ID:	5492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5493   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.05.2006, 19:29   #10
vS
vS вне форума
Аватар для vS
вот я до нее добрался. вопрс в силе
до кого добрался то?
в твоем случае подойдут 2 варианта
1. можно убрать нави и подключить твою новую нави на видеовход NTSC, как в соседних ветках DVD подключают. не всегда получится, т.к. не все головы работают без нави диска, принцыпиально.
2. на секам.ру заказать и купить RGB Switch и через него подключить новую нави в разрез проводов старой по RGB+Sync
я других вариантов не знаю, для разных голов тот или иной случай может оказаться неприемлимым
www.e-lis.ru
www.secam.ru
Старый 08.05.2006, 19:52   #11
grand99 TC
grand99 вне форума
Аватар для grand99
vS, про эти варианты я в курсе. п.1 хренового какчества. а для п.2 нужна распиновка (вроде у них на сайте нет номеров ног).
моя навигация это обычный PC с VGA D-sub, так что еще переходник нужен. хочу поставить на место штатной и чтобы проводку новую не прокладывать стандартную заюзать.
Старый 08.05.2006, 20:00   #12
vS
vS вне форума
Аватар для vS
Андрей, не получится вместо, только в разрыв... сам хотел так сделать, не получается, можно и без свича, тогда просто провода от нави отрезаешь и пускаешь на комп, но только 4 провода!!! R G B Sync масса и так, по питанию туда уже заходит...
проблемы, частока кадров и разрешение экрана, Sync еще надо получить, т.к. на компе синхронизация раздельная.
нави такая у меня есть, снята с ипсума 96, диск есть.
www.e-lis.ru
www.secam.ru
Старый 08.05.2006, 20:25   #13
grand99 TC
grand99 вне форума
Аватар для grand99
vS, неужели ни кто еще не придумал заглушку на управляющий провод.
Старый 09.05.2006, 11:28   #14
vS
vS вне форума
Аватар для vS
неа....
скажем там, в свободнйо продаже её нет.
www.e-lis.ru
www.secam.ru
Старый 11.05.2006, 14:47   #15
grand99 TC
grand99 вне форума
Аватар для grand99
vS, скажи распиновку разъемов
Добавлено спустя 2 дня 1 час 1 минуту 5 секунд:
ну так на каких разъемах мне искать RGB Sync и +12в ...
подскажите
Распиновка штатной магнитолы J Logan Электрооборудование кузова 0 06.10.2011 02:13
Нужно фото разъемов штатной головы 110-115 F1 Аудио, видео и другая электроника 5 21.04.2010 20:18
распиновка разъемов jzx110/jzs161 egchur Электрооборудование кузова 0 07.01.2010 16:45
нужна распиновка разъёмов на коробке Автоматическая и механическая коробки передач 2 09.03.2009 16:19
распиновка разъемов штатной головы на mark II 2004 года Vladimir_st Аудио, видео и другая электроника 1 09.03.2008 16:37
