13.03.2009, 07:40 | #1 | ||
Не работает омыватель заднего стекла.... Снимал всё включая заднее сиденье,но увы.Вроде вода втрубочке есть.а не льётся ничего.Пробывал типа прокачивать,но ничего не помогло... Может это насосик не айс?! и где он находится.если можно его воскресить?
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
13.03.2009, 08:47 | #2 | ||
Тоже такая же проблема. Грешу на трещину в бачке омывателя (всё никак добраться туда не могу). Просто когда воду до верху заливаешь в бачок, где-то из под крыла течь начинает.
Был Chaser Tourer S 100
FF1 |
13.03.2009, 08:58 | #3 | ||
Да,есть такая байда,текёт сцуко!Думаешь что типа как давления нема или что?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: В смысле давления в бачке и просто не доходит водичка до заднего омывателя?!
13.03.2009, 09:04 | #4 | ||
R.I.P.
Насосик дожен гудеть достаточно слышно...может наипнуццо легко...а если при наливании ДОВЕРХУ начинает лить, то это колечку где заливная труба к бачку подходит песта....давление в бачке атмосферное
Добавлено спустя 37 секунд: давление в трубках создает насосег
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
13.03.2009, 09:05 | #5 | ||
Пнятно!Спасибо товарищ! Значит ждёт меня снятие колеса.защиты и... под защитой же бачёк или нужно бампер снимать?
13.03.2009, 09:10 | #6 | ||
R.I.P.
alexinc я колесо вывернул, защиту отцепил и так менял насос....сняв насос получил душег
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: а воопще, парни, на 100ах не на чашке бачок разве ?
13.03.2009, 09:14 | #7 | ||
Чёдно!Просто чудно!Осталось теперь насосеГ купить Спасибо за всё товарищ!
Добавлено спустя 41 секунду: Прости,а что есть чашка? Я не айс))
13.03.2009, 09:23 | #8 | |||
R.I.P.
А на чашке эт вот таГ Думал на сех 100 таг
13.03.2009, 09:35 | #9 | ||
Серый.
Не на всех. Тоже видел на чашке (правда дорестайл был). У меня под аккумулятором.
FF1 |
13.03.2009, 09:59 | #10 | ||
Понял!У меня не там бочёк,так шо гемороиться придётся....(
15.03.2009, 09:57 | #11 | ||
Блин та же проблема, передний омыватель работает, а задний не хочет, если дролго качать появляется нечто похожее на кашку.....
Mark II IR-s 200 л\с 2001 год.
17.03.2009, 04:45 | #12 | ||
ААААА! МЛЯ! ЯПОНСКИЙ БОГ! У меня и пердний сдох! Всё,водичка просто вытекает из сопел Вооще полный ТРИЗДЕЦ!
19.03.2009, 17:31 | #13 | ||
у меня тоже задний кое как писает, грешил на забитую писалку... а если и передний падыхает, то это ваще хз что... надо сматреть, пака у меня хоть он пашет))
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001 |
21.03.2009, 06:15 | #14 | ||
Триздец! Товарищи! не доводите до полного омеления ваши водяные бачки!!! И всё будет работаь.! Прокачивал 3 дня....ПРОКАЧАЛ! На лобовое стекло фонтаном бьёт!А вот заднее...думаю всё таки поглядеть дубочки...поже где порвалась да даёт течь....
19.04.2009, 20:20 | #15 | ||
Такой бачек бывакет на 3 литровых модификациях для шампуня.
Если все снимали, то в райне заднего порога должны были видеть синенький соединительный разъемчик - это клам\пан. Он имеет особенность засоряться, поменяйте и все должно работать, мне покрайней мере помогло
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
28.05.2009, 11:30 | #16 | ||
Приветствую товарищи!Нашёл в чём была причина неработающего омываетля!Сгорела лампа штатного ксенона,снял фару что бы вынуть лампу и там у ведел шлагочку висящую в воздухе..сначала забил.поставил лампу и забыл на время...а вот 4 дня назад решил всё таки поглядеть,поддомкратил машинко,снял защиту.просунул руку к бачку и уаля.. там торчал другой конец шлангочки!Соеденил и теперь омыватель заднего стекла тоже писяет! ГЫ ГЫ
13.10.2009, 03:30 | #17 | ||
Всем добрый день!
Перестала работать писалка заднего стекла! При повороте ручки омывайки зада не слышно жужжания моторчика (дворник работает), в тоже время при нажатии кнопочки брызгает на перед и слышно моторчик! Вопрос: 1. в бачке чтоли 2 моторчика на перед и зад (бачек в бампере)? 2. предохранители на омывайку в ногах. Он один или их 2 на перед и зад? 3. где копать, с чего начать? P.S. Подтеканий нигде нет, в трассе на заднюю писалку вода есть, льда в бачке нет,на улице + Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: alexinc При осмотре было обнаружено что в районе аккумулятора (под ним) торчит черный шланг 15см, направлен вертикально вниз. Что это?
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
13.10.2009, 04:03 | #18 | ||
Сашкаускас Привет.Если чёрный(но чёрный он скорей от грязи и пыли.Если приглядется то скорей то ещё зеленым отдаёт) и он разъеденён,то найди(нащупай) другой конец и соедени их)Как раз это и есть шланг который идётк к омывателю заднего стекла.
13.10.2009, 04:34 | #19 | ||
омывалка заднего стекла неработает
раз: шлажик разъединился гдето два: сдох моторчег, он там один трехконтактный - лечится заменой...
дваузет одинжизет |
13.10.2009, 10:33 | #20 | ||
alexinc
Завтра обязательно посмотрю... видимо придется маленким зеркальцем смотреть под аккумулятором... больше никакКонстанти_н Моторчег не здох (раз он один), потому что перед брызгает намана. Но почему-то тишина полная когда омывалку зада включаешь. По логике моторчег должен жужжать... Wassap ???
не работает обогрев заднего стекла.chaser 100 | petrofan | Электрооборудование кузова | 11 | 07.11.2016 00:06 |
Омыватель заднего дворника не работает! | Бахман | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 09.02.2014 10:36 |
НЕ работает обогрев заднего стекла jzx90 | DUM | Электрооборудование кузова | 6 | 04.11.2008 12:59 |
чайзер 100 не работает электрообогрев заднего стекла | Электрооборудование кузова | 18 | 08.10.2008 11:23 | |
Забился омыватель стекла | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 08.06.2005 13:58 |
