Старый 13.03.2009, 10:59   #1
дмитрий74 TC
дмитрий74 вне форума
По умолчанию Как работает полный привод? 0
Здрасте всем. На полном приводе езжу уже 2 года,но честно говоря до сих пор не могу понять когда полный привод включается. Думал что если на приборке значек машинка на скользкой дороге появляется то значит тогда он и включается, но в силу обстоятельств помоему это не так.на днях полетел датчик авс загорелся значек авс и 4вд, 1.5 километра по бездорожью до дома превратились в 5 км.пришлось срочно менять. Все сделал и все стало в кайф но, машина по грязи прет, а машинка не мигала. Я уж начал думать мож он постоянно включен или вообще фиг заметишь как он включается, едет и едет.
дмитрий74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 11:45   #2
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
По умолчанию Re: Как работает полный привод? 0
Сообщение от дмитрий74
Постоянный полный привод,...
Почитай пару темок: здесь, здесь,... для интереса,...
[s:mpyxsesy]'99, mark II, GX 100 - был
'02, mark II, JZX115 - был[/s:mpyxsesy]
KЯAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 13:40   #3
Jupitry
Jupitry вне форума
в обсчем так !!! езжу уже более 2 лет. Могу сказать точно - 4wd на марке это почти задний, + маленько передний. Это не полноценный 4wd. Но однозначно, значительно уверенней на трассе, это ощущается. Грязь на поле месит на ура. Главное не лысые колеса. Вездеход. Разгон мнгновенный. Расход - это та тема которая может стать причиной отказа от вд. летом меньше 14 не ест (трасса 9) город зимой от 16 и не меньше. А в остальном фантастика ( а да, коробка душит двигатель, но режим спорт частично решает проблему). И передок такого марка почти в 2 раза дороговат
Jupitry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 13:51   #4
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
Сообщение от Jupitry
30/70 распределение идёт,...
см. ссылки выше которые я приводил,...
(трасса 9)
Поподробнее с этого места,...
Старый 13.03.2009, 19:04   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
ты на верном пути... ещё бы поиском пользовался....
Старый 16.03.2009, 07:22   #6
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Tron
подтверждаю, у меня идентично трасса 8.5-9 литров
Не верю!
Старый 16.03.2009, 11:17   #7
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
Tron
460 км и стрелка бензина была не на нулевой отметке а на второй, т.е. литров 20-25 ещё оставалось
Вот в 10-ку ещё верю, но не 8.5 же,...
Старый 19.03.2009, 18:36   #8
Fobos
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
полный привод на Марке/Чайнике/Кресте идет постоянный, 70% зад, 30 перед, при пробуксовке момент может быть переброшен вперед до 100 %. Это конечно не джип, но , езжу по разному, иногда сажусь в снег так , что дверь открыть немогу, а она все равно едет! Следущая машина будет однозначно 4wd, и по боку, что передняя подвеска в 2 раза дороже, что расход по городу 18 ( но 2,5 литра, и очень активная езда) Насчет коробки которая душит, непонял, турерV конечно быстрее, а все остальные примерно одинаковые (сам ездил ) видимо от состояния движка зависит, а они все уже далеко неновые.
Fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 07:34   #9
vlad13
vlad13 вне форума
Аватар для vlad13
По умолчанию Re: 0
Сообщение от KЯAM
Tron
я получал рахсод 7.5л на 4wd 1JZ
после капиталки двигателя (поменяно почти все что можно было, в разумных пределах)
на трассе при скоросте 60км/ч
история была такой: надвигалась зима и мне понадобилось оперативно сделать обкатку при нормальной температуре за бортом, а не -30 как у нас бывает
потому поехал на ноябрьские праздники колечить по окрестным трассам 2000км
а обороты выше 2000 держать нельзя - обкатка
результат - расход 7,5л
но Вы попробуйте выдержать 2000км по трассе со скоростью 60км/ч
при больших скоростях сейчас расход адекватный (14-16л по городу)
vlad13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 10:42   #10
Niko Novotor
Niko Novotor вне форума
Аватар для Niko Novotor
По умолчанию как работает полный привод ? 0
Всем доброго дня.
Не совсем понимаю как работает полный привод на Марке (115).
Заехал вчера одной стороной на бугор, присел, и получилось что привалило на одну сторону (на правую).
И вот такой момент - вращается только левые колеса (шлифуют лед), а правые колом встали. Причем я раньше по этому бугру и вдоль и поперек. На брюхо присел только одной стороной, как бы не вопрос слезть за счет другой стороны, но не тут то было.
Вот и не пойму почему заклинило.
Niko Novotor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 05:55   #11
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Niko Novotor, всё расписано в этой теме и в прилепленной в корне этого раздела.
Добавлю, что блокировок межколёсных дифференциалов у нас нет, потому и...
При вывешивании или проскальзывании любого из колёс уже можно встрять.
Да и не у всякого кроссовера есть блокировки, это скорее фича полноценных внедорожников.
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115)
Последний раз редактировалось Vasilych; 05.12.2016 в 06:02.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 06:06   #12
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
У меня Аристо 4вд. Сзади блока ТОМЕИ, Очень злая. Вывел кнопку вкл полного привода принудительно. Включаю ток когда на льду или в снегу. В сильный снегопад поездил по сугробам, чума, вывозит как танк! ). Так что на жопу ставьте блоку или торсен хотяб, и будет счастье.
не застреваю нигде, ни вверх ни вниз...
Вперед блокировку раньше думал, но оказывается и с задней достаточно. На монопроиводы смотреть теперь смешно).
Старый 05.12.2016, 06:55   #13
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@retuner, зачётный апгрейд! Но зачем тратить деньги на то, чтобы сделать из легковой машины недоджип?
Покорять целину на наших низких и длинных баржах - всё равно не лучшая идея.
Если уж очень хочется в поля и в грязь: УАЗ Патриот - как эконом вариант настоящего внедорожника.
Есть знакомый патро-вод - очень доволен аппаратом. Правда у него бензин.
Дизельный Патриот по идее должен быть ещё более убедительным трактором.
А в городских зимних условиях и стоковая конструкция вэдовых Марков работает вполне убедительно.
Управляемость и динамика при светофорных стартах на льду – восхитительные.
Последний раз редактировалось Vasilych; 05.12.2016 в 07:28.
турба полный привод Iurii Двигатель 7 30.08.2010 12:48
Полный привод,НЕ РАБОТАЕТ!!!!!! Помогите. STAS 4WD Техническое обслуживание и ремонт 12 18.04.2010 18:39
Аристо 161 полный привод d-and Модификация и свап двигателя 26 28.12.2009 16:56
Полный привод на ГИТЕ Evgeniy86 Автоматическая и механическая коробки передач 23 17.11.2008 17:05
Вопрос: Полный привод Avant_00 Техническое обслуживание и ремонт 9 31.01.2006 09:08
