Старый 13.03.2009, 12:55   #1
D@nz TC
D@nz вне форума
Аватар для D@nz
По умолчанию Непонятный хруст 0
День добрый !!! Замучила меня вот такая проблема...Есть проблема которая меня уже задолбала. Во время движение из района левого переднего колеса слушен звук даже не знаю как сказать...что-то типа хруста или например если в железную баку положить маленькие металличекие кусочи и катнуть банку (самому смешно это описание). Через N-ое количество времени все пропадает и шума нет....Понимаю, что по описанию сказть сложно и понимаю, что надо ехать в сервис и я поеду туда. Но просто интересно что это? и где искать?... Сложность в том, что неисправность не постоянная, а плавающая.
D@nz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 13:02   #2
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
По умолчанию Re: Непонятный хруст 0
Сообщение от D@nz
Люфт в колесе есть?
Вроде кроме подшипника нечему таких звуков издавать, может сепаратор разсыпался?
Перед тем как звук появился за неделю не на какие препятствия типо кирпича или ямки на скорости не наезжал?
Посмотри может что-то попало между зашитой суппорта и тормозным диском или колесом или сама защиты подогнулась...
Сними колесо покрути, пошатай ступицу, послушай смоделируй ситуацию при которой шум производится.
Привод у тебя полный или передний? И что за машина вообще?
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 13:20   #3
D@nz TC
D@nz вне форума
Аватар для D@nz
[quote=Александр TOYOTA]
Сообщение от "D@nz":1fxp8e38
Люфт в колесе есть?
[/quote:1fxp8e38]
Люфта вроде нет. Грязи тоже нет. Пояивлся он впринципе давно. Звук присутствует только на первой паре километров потом исчезает. Машина Марк-2 GX-100 задний привод. Я тоже грешу на подшипник или на колодки.
Старый 13.03.2009, 13:25   #4
Jupitry
Jupitry вне форума
господа, звон и хруст разные вещи. Хруст - шаровая, шрус. Звон - все что угодно
Jupitry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 13:30   #5
Александр TOYOTA
Сообщение от Jupitry
Ну про звон вроде ничего не говорили, ШРУСа нет, шаровая хрустит обычно только при повороте руля в основном, а вот попасть что-нить в защиту суппорта или разбиться сепаратор вполне может.
Старый 13.03.2009, 18:57   #6
Vovan
Vovan вне форума
Аватар для Vovan
Может супорт немного не до конца разжимается и колодки немного зажатыми остаются???
Mark 2 Grande Regalia GX 90 95г был
Mark 2 Grande G 3.0 93г продан
JZZ30 - есть
Клубный FIT'овредитель
Новосибирск - Первомайка
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 15:17   #7
Александр TOYOTA
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Vovan
Да, тоже вариант.
При этом именно такие симптомы тоже.
хруст Мясник666 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 30.11.2012 20:16
хруст при пробуксовке Alexandr Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 16.02.2012 14:07
хруст в коробке roomzes Автоматическая и механическая коробки передач 5 06.07.2010 03:27
Хруст в тормозах Южурал Подвеска, рулевое управление и тормозная система 19 12.07.2009 21:00
запарил хруст... Lexust Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 21.12.2007 10:52
