Товарисчи!
Поскажите плиз, как снять замок зажигания. Мне сказали нажимать на какой-то "стопор" снизу.Что он из себя представляет? Заранее огромное спасибо |
Если я правильно понимаю он на клепках, точнее болтах у которых мягкая шляпка сделанная конусом еще на заводе, спецально от снятия. (короче либо высверливание либо протачивание канавки под отвертку/семник и.т.п.)ГЕМОРОЙ
Ну сам подумай, как бы тогда просто было угонять машины Отверткой открыл дверь, ей же окуратно скрутил болтики или как ты говоришь"нажал на стопор снизу" автоматически при снятии замка разблокировался руль, и рули наздоровье. Не ломать и только ломать остается нашим угоньшиком чтобы в кратчайшие сроки без спец инструментов угнать авто.
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
Спасибо,не обрадовал
поворачиваешь ключ зажигания в положение АСС. нажимаешь кнопочку сверху и вытаскиваешь личинку. А сам замок я думаю снимать не стоит. вот фото замка
http://foto.auto.vl.ru/3347/24735/ |
Спасибо, попробую!
Потом обязательно представлю отчет |
| Как снять замок зажигания | FireCruel | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 09.05.2014 06:56 |
| замок зажигания | driver371 | Электрооборудование кузова | 0 | 25.08.2012 13:45 |
| Замок зажигания | zolotoy339 | Электрооборудование кузова | 6 | 18.05.2011 07:13 |
| Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
| Про замок зажигания. | Архипелаг_ГУЛАГ | Электрооборудование кузова | 9 | 30.11.2010 21:11 |
