14.03.2009, 05:31 | #1 | ||
Привет всем. Может кто менял его уже? Проблема такая, с увеличением скорости, возрастает интенсивность такогого звука типа шж шж шж шж шж... и т.д. от передней левой ступицы. К тому же судя по всему была стукнута в этот угол прежним хозяином. и еще когда оттормаживаюсь на скорости авто бросает вправо, т.е. правая сторона раньше тормозит. может ли это быть из за разных колодок слева и права, либо прокачать тормозную систему. Авто креста 93г
Toyota Cresta 93г. v2.5
14.03.2009, 06:33 | #2 | ||
ступичный проверяется наличием вертикального люфта, поддамкрать машинку, чтоб вывесить колесо и пошатай его, если есть вертикальный люфт вероятно что подшипник, но еще такой люфт могут давать шаровые !
14.03.2009, 08:22 | #3 | ||
Шаровые же не издают такой звук типа шж шж шж шж шж шж шж
14.03.2009, 08:34 | #4 | ||
Egor72
да и ступичный может не издавать, я к тому что не обязательно люфт из-за ступичного, а ш-ш-ш-ш-шы может быть и из-за того что колодки криво стоят, как вариант ! |
14.03.2009, 08:50 | #5 | |||
14.03.2009, 09:06 | #6 | ||
Еще люфт в рейке рулевой проверь
BOYARSKY Motorsport
14.03.2009, 09:17 | #7 | |||
14.03.2009, 09:27 | #8 | ||
это к тому что машина рыскает на торможении
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: заедь на диагностику, что гадать то?
BOYARSKY Motorsport
14.03.2009, 11:41 | #9 | ||
диагносты (((((
самому надо причину искать... на "рыскает" тож так думаю... тут и надо копать |
14.03.2009, 13:52 | #10 | |||
14.03.2009, 19:06 | #11 | ||
Doctor_EVIL
зачем самому искать что это у тебя шж такое в подвеске? Создать себе проблему а потом ее героически решить? заехать к Гранту он все скажет и не нужно будет лишних денег тратить! Egor72 8-909-184-40-10. Грант. Мужчина по-русски говорит хорошо ,но непонятно, имей ввиду! Сервис находится за гостиницей ЮГРА. Мастер хороший, все тачки BMS обслуживаются у него.
BOYARSKY Motorsport
15.03.2009, 10:00 | #12 | ||
Egor72
у меня такие симптомы были при подубитой нижней шаровой... Sana+100, загони машину мастеру |
02.04.2009, 17:33 | #13 | |||
у мну когда ступичный подшибкин навернулся, я с хрустом еще неделю отездил, в итоге пришлось менять и ступицу и подшибник))) на счет рыскает: ну у меня тоже при тормажении то в лево, то в право идет, но в оставном ровно, как то не заморачиваюсь)), главное что бы шаровые впророядке были... иначе пипелац может случится...
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
23.10.2009, 18:47 | #14 | ||
Оказались разбиты сайленты задних поперечных рычагов справа, поэтому в сторону уводило. рыскала из-за изношеного наконечника и тяги рулевой тоже справа. лучше поздно чем никогда отписаться
28.10.2009, 09:07 | #15 | ||
Egor72
От оно как оказывается.... А что насчет звука?
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
24.11.2009, 00:55 | #16 | ||
по крути колесо и по слушай звук шелест или подкусывает
Замена ступичного подшипника (переднего) | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 12.05.2023 13:08 |
маркоровка ступичного подшипника | SHTIL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 22.10.2012 06:23 |
Гул ступичного подшипника, диагностика!? | matvey33 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 09.01.2010 23:06 |
Каковы симптомы умирания переднего ступичного? | Egor72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 01.04.2009 00:00 |
выбор ступичного подшипника | serezhick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.12.2007 14:47 |
