Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 14.03.2009, 05:40   #1
Victor TC
Victor вне форума
Аватар для Victor
По умолчанию пытаюсь подружить блоу и бустконтроллер 0
всем привет.пытаюсь разобраться как подружить два этих девайса.
суть - если убирать штатный байпас.то куда подключать соленоид бустконтроллера?
если есть фото - киньте плиз.
полистал форум- либо фоток нет.либо размыто
TOYOTA ARISTO V300
Victor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 06:09   #2
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
не понял? а чо их дружить то. они между собой никак не пересикаются.
собственно в чём проблема. бери и ставь. там всё просто, это-ж jzx100.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 07:18   #3
paha
paha вне форума
Аватар для paha
По умолчанию Re: пытаюсь подружить блоу и бустконтроллер 0
Не понимаю людей!!!) перед тем как задавать вопрос нужно же хоть предположить или спросить у кого нибудь как работают данные девайсы)
paha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 11:49   #4
drag2ter
drag2ter вне форума
Аватар для drag2ter
вы ничего не понимаете это обычная, стандартная процедура - прежде чем поставить блюёфф и буст их надо положить в одну коробочку, как минимум на ночь. Они обязательно подружаться и после этого их можно ставить, они будут долго дружить - возможно даже организмами
Моё мнение может отличаться от вашего - это абсолютно нормально.
http://drag2ter.com/
drag2ter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 12:09   #5
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
ржакапля
Mark II jzx181 МТ
Старый 14.03.2009, 22:59   #6
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
drag2ter
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 01:22   #7
Victor TC
Victor вне форума
Аватар для Victor
поржали?продолжим
соленоид подключаем в разрыв между турбиной и байпасом?
Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд:
упс..в разрыв между турбиной и актуатором (он внизу на турбине висит?)
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
вы не пинайтесь.надо разобраться прежде чем лезть - нынче дорого дрыгатель менять
итак - на первой фото - на турбине висит актуатор - в разрыв ставим соленоид контроллера.а на второй фотке балда что на впускном коллекторе - это байпас - вместо него заглушку ставим.правильно?
ID:	72876   Нажмите на изображение для увеличения
TOYOTA ARISTO V300
Старый 15.03.2009, 07:05   #8
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
Заглушку ставить не нужно на байпасс, Через что сбравывать то будет воздух лишний? Или ты блоу-офф буш ставить? Про соленойд тоже не совсем верно. Один шланг контроллера к актуатору, второй шланг контролера к оставшемуся разрезанному концу шланга от актуатора.
Toyota Tundra, 4x4, Lifted. DoubleCab.
Настройка APEXi PFC
AlpineV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 08:43   #9
Victor TC
Victor вне форума
Аватар для Victor
фу.ну разобрался наконец.
да.вместо байпаса - блоу.
TOYOTA ARISTO V300
Старый 15.03.2009, 09:09   #10
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
Victor
вот те фотка мож поможет тебе чем нить
Mark II jzx181 МТ
Старый 15.03.2009, 17:18   #11
VRYA
VRYA вне форума
Аватар для VRYA
torreto
У тебя блоуофф стоит чтоли вместо байпаса? Как ставил, ато все кричат, что мол глохнет машинко.
Бустконтроллер на штатную турбину чтоли стоит?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
А это что такое? Даже не помню где она стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
И кстати, зачем дружить блоуофф и бустконтроллер? Блоуофф ведь болтиком регулируется на срабатывание. Весгейт вроде должен с бустконтроллером дружить
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло!
VRYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 07:02   #12
Victor TC
Victor вне форума
Аватар для Victor
всем спасибо.тему можно закрыть
TOYOTA ARISTO V300
Старый 21.03.2009, 19:42   #13
Турбик
Турбик вне форума
не. подождите закрывать. токо самое интерестное начинается
Турбик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 19:48   #14
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
По умолчанию Re: 0
VRYA
Сообщение от VRYA
torreto
да. буст-контроллер стоит на стоковую турбу. но сейчас уже не стоковая
Ромка, вот как стоит блоу-офф. снял обманку HKS FCD езжу пока не глохнет, конешно газом плавно работаю.
Mark II jzx181 МТ
Старый 22.03.2009, 12:49   #15
VRYA
VRYA вне форума
Аватар для VRYA
Олег, чем замотал коллектор? Какой-то альтернативный теплоизоятор ?
Хочу DODGE VIPER!
Старый 22.03.2009, 13:00   #16
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
VRYA
Ромка, это азбо-ткань. это не я зматывал, такой мне достался, уже замотанный.
Mark II jzx181 МТ
Старый 23.03.2009, 01:31   #17
santil
santil вне форума
Аватар для santil
torreto
Олега, привет, какую турбу взял?
TOURER.V MT boost up
santil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 06:02   #18
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
По умолчанию Re: 0
Сообщение от VRYA
ромка, ты чаво?
это ж клапан холостого хода.
стоит на впускном коллекторе в самом конце, от него отходит толстый шланг. посмотри у себя на моторе, его оч хорошо видно с верху.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
santil
привет Санька!
взял 2835 про, уже стоит.
Mark II jzx181 МТ
Старый 23.03.2009, 12:38   #19
VRYA
VRYA вне форума
Аватар для VRYA
Так вот он какой, этот датчик холостого хода
torreto
А вот интересно, асуществует ли бюджетный вариант азботкани, я видел много русской, мы с отцом даже дымоход такой укутывали. Интересно из русских аналогов можно найти на 1000-1300 градусов чтобы с япии не тащить?
Хочу DODGE VIPER!
Старый 23.03.2009, 15:08   #20
К-2
К-2 вне форума
Аватар для К-2
пацаны,а если родного соленоида нет? можно без него обойтись?
профи Swaper
К-2 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно ли подружить 2JZ-GTE VVTi и A341 от JZX90? Geertje Модификация автоматической и свап механической коробки передач 4 12.08.2011 10:35
Помогите подружить PowerFC и АКПП Джохн Модификация электрооборудования 44 04.06.2009 09:19
Эксперимент на себе - пытаюсь отучить 1G-FE жрать масло Roman1979 Двигатель 23 05.07.2007 14:44
