14.03.2009, 10:56 | #1 | ||
Озадачился вопросом есть ли у меня подушки или нет.
Лампочка аирбэга загорается и гаснет. Но насколько знаю компьютер обмануть довольно легко. Есть какой нить способ проверить наличие подушек ? P.S. Об стену не предлагать
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
14.03.2009, 11:06 | #2 | ||
время прийдёт-узнаешь 8)
14.03.2009, 11:12 | #3 | |||
Посткриптумы не умеем читать ?
14.03.2009, 11:15 | #4 | ||
а у меня вот наоборот, руль разбирал, подушка есть, а лампочка не горит, толи лампочка перегорела, толи руль другой....
Mark ll 2.5
15.03.2009, 06:22 | #5 | ||
Guver
Оно те надо? Не заморачивайся...
Chaser jzx100 1JZ-GE VVTi
15.03.2009, 07:28 | #6 | ||
У нас каким-то способом компьютером продиагностировать стоило год назад 500р
Chaser TourerV_JZX90 Blacktop
Caldina 2.0D MT |
16.03.2009, 12:36 | #7 | ||
Я б себе тоже проверил, уж очень интересно.
Надо почитать мануал.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
17.03.2009, 00:24 | #8 | ||
У меня на днях был "тест", на Мице, лампочка тоже нормально зажигается и гаснет. Удар был сначало в бок, потом в лоб, телевизор ушел внутрь на 5 см, подушки не сработали , ну плюнули решили что просто не такой уж и сильный был удар... но на Тойоте Королле праворукой, морды не было вообще (отбойник на 70ти в лоб), и тоже, по словам хозяйки, все в норме было с лампочками этими. Ремни спасли! Её уж точно... так что хочется теперь проверить эти подушки. Если их там нет, то хочется знать об этом, и побороться с ситуацией. Так что я тоже жду решения.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
17.03.2009, 16:24 | #9 | ||
matvey33
а 100% никак.... максимум что, проверить всю проводку на наличие жучков....
17.03.2009, 16:35 | #10 | ||
а если прозвонить все провода... или проверить датчики, о чего вообще дается команда подушкам на выстрел?
20.03.2009, 03:36 | #11 | ||
Пока думаю снять бардачок и глянуть визуально наличие подухи. Если ее там нет то как бы дальше смысла электронику смотреть нет Если есть то можно уже и электронику глянуть
Добавлено спустя 2 дня 10 часов 43 минуты 36 секунд: А нету у меня подушки пассажира в общем Интересно ставил ктонибудь ? Сколько стоит ?
14.04.2009, 06:46 | #12 | ||
Меня например запарило дребезжание крышки подушки пасажира, если она вставляется то и снять ее тоже можно, кто нить снимал???
14.05.2009, 09:25 | #13 | ||
Когда поворачиваеш зажигание сигнал AIR BAG должен гаснуть послелним (или отдельно), а не вместе с камим-ниб еще.
TOYOTA Mark2 Qualis four (продан)
Honda Airwave GJ2 L (есть) |
15.05.2009, 12:39 | #14 | ||
Смотрел я подушки, целы. И еще на дружественно форуме объяснили что если подушка стреляная то у нее будет оплавлен контакт. Все цело и не оплавлено. Новая подушка пассажира в Экзисте 42 т.р. и Водительская примерно столько же 39 т.р. Б.у. только с нашего рынка, стоит на Мираж 10 и 15 т.р.
Поехал на диагностику, сканер выдал: Ошибка подушек. Скинули мне ошибку... пока так.
15.05.2009, 14:48 | #15 | ||
у меня тож гаснет через секунду
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
16.05.2009, 14:35 | #16 | ||
можно для начала скрепкой коды считать... этим можно убить двух зайцев, узнать запаралелена лампочка или нет и работает ли лампочка и система SRS вообще...
дешево и сердито
26.05.2009, 14:48 | #17 | ||
Проверили на сканере, выдало ошибка подушек, сбросили...
19.06.2009, 05:11 | #18 | ||
визуальный осмотреть наличие подушек,
остальное описано в мурзилке (3 страницы)
09.07.2009, 21:48 | #19 | ||
AZhaK
они есть 8)) визуально, и проводка и штекер целы-неоплавлены
Колеса из ЯПОНИИ в наличие и под заказ (обновлено 02.04) | NPV-S | Продам | 51 | 09.04.2014 00:58 |
Установка подушек безопасности | DMN | Электрооборудование кузова | 5 | 22.01.2010 06:43 |
ПТС - посмотрите пожалуйста на наличие косяков | Yoko. | Правовые вопросы | 9 | 22.11.2009 16:29 |
Постоянно горит лампочка подушек безопасности!!?? | Двигатель | 3 | 19.07.2007 19:55 |
