23.04.2009, 18:35 | #1 | ||
Вот пара обещаных фото=) По мере каких то доработок буду отписывать сюда.
Вообще замечательный автомобиль. То, чего хотел давно: японское и валит+) Проблем особо нет. С момента приобретения был подтянут ремень гидрача, чтото переодически громыхает при движении, выяснили только что гдето в кардане, на выходных поеду исправлять. Поменян руль на круглый, снят стоковый споилер, без него мне нравится больше. В ближайших планах установка стоек JIC, заварка дифференциала, спасибо предыдущему хозяину за ништяки, приобретение ковша, ремней, хорошо бы поменять радиатор, если все срастется, то датчики дефи. Недавно обнаружил в патрубке от турбин масло, но уже после интеркулера масло куда то исчезает, из интеркулера оно не льется, снимал, проверял. Друг успокоил, сказал что на 1g-gte турбины особо долго не живут, у него самого такой же, только в супре) По внешнему виду разве что дырку заткнуть под номер, а так все устраивает, даже диски от лексуса неплохо вписались, но все-равно хочу другие, но, чувствую не скоро поменяю) Очень хочется поучиться ездить боком, если не принять участие, то хотябы покататься на тренировочных заездах. Вроде говорят, что будут дрифтовые эвенты в этом сезоне. Вообще я фотограф, до недавнего времени, а точнее до кризиса снимал в именитые журналы, да и те уже позакрывали=( Но, думаю, что удасться увидеть мой марк в Форсаже, когда я посчитаю, что он готов к публикации) Пока, собсно, все=) Мои рабты можно посмотерь по ссылке в подписи, сайт в ближайшее время будет обновлен. |
24.04.2009, 02:04 | #2 | ||
Биллет
а где вязкомувтана радиаторе ... ? что вместо нее ?
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
24.04.2009, 03:09 | #3 | ||
первая фото красивая мм... А без муфты можно до наступления тепла спокойно ездить
1.5JZ/borg warner S366
24.04.2009, 03:38 | #4 | ||
KOPT
я просто хочу ее вообще нафиг выкинуть и эл/вентерятор поставить
24.04.2009, 03:51 | #5 | ||
NIK81
бредовое у тя желание
24.04.2009, 05:18 | #6 | ||
helix, забирай за тыщу=)
NIK81, как раз стоит электро вентилятор=) KOPT, спасабо=) А какие вообще плюсы и минусы у электро вентилятора перед мувтой? |
24.04.2009, 05:48 | #7 | ||
Биллет
муфто отбирает чуток мощности от коленвала .. крутит на постоянку .. есть рискчто она не сработает когда мотор нагреется ... а у меня так вообще на помпе висит обводной ролик с двумя ремнями + один ремень на саму помпу и добавок еще и мувта с крыльчаткой !!! вот помпа наверное ох...т ! а эл вентелятор повешал .. в патрубок верхний запихал датчик на 92-95 градусов и все ! только я вентелятор подобрать не могу ! два не влазит изза компрессора а одного наверное маловато будет ...
24.04.2009, 05:59 | #8 | ||
суфта регулирует температуру двигателя плавно и поддерживает на одном уровне, вентиялторы гоняют темепратуру туда сюда - хреновое регулирование. Отбор мощности ничтожный, вентиляторы мощность отбирают через генератор, а мфута напрямую - меньше потерь на преобразование энергии.
24.04.2009, 06:29 | #9 | ||
KOPT
зато мувта вседа крутится а вентеляторы только когда датчик сработает .. ! у меня знакомый на турика поставил эл вентнляторы и очень рад датчиквключается на 92 выключается на 87
24.04.2009, 06:31 | #10 | ||
в этом и плюс муфты что она всегда крутится и поддерживает тепловой режим, а вентили гоняют туда сюда, ничего полезного в скачках температуры нет. Природу не обманешь, КПД механо-электро-механической передачи меньше чем механической
24.04.2009, 06:57 | #11 | ||
KOPT
у меня всеже главная цель уменьшить нагрузку на помпе ... а то случист че .. она очень дорогая
24.04.2009, 17:48 | #12 | ||
Ясно, парни, спасибо+)
helix, не вопрос) Добавлено спустя 6 часов 11 минут 41 секунду: Панели "под дерево" проусто убивали меня, хотел перекрасить в черный, но недавно осенило, что можно с блестками замутить, вот сегодня появилась возможность купить все нужное, смотрим результат=) Я доволен) |
24.04.2009, 17:52 | #13 | ||
Биллет
марк класс... фотки класс... со вкусом порядок, респект!
ищу RAV4 SXA10 5d
24.04.2009, 18:02 | #14 | ||
панели под черное дерево гораздо красивше чем эти пляски с лаком. Но фотки клас научи как так фотать?
24.04.2009, 18:08 | #15 | ||
And, Спасибо)
KOPT, Видимо вкусы разные, было больше похоже на темно-коричневый пластик) За фотке спасибо. Научить к сожалению не могу, но могу посоветовать отличный сайт автофотографов, там и уроки есть. |
24.04.2009, 18:27 | #16 | ||
Видел его в живую!! Шок был! я думал такие только за бугром! НРАВИЦА!
24.04.2009, 18:28 | #17 | ||
какие приборы над климатом вместо часов установлены?
24.04.2009, 18:32 | #18 | ||
kew, предыдущий хозяин постарался=)
KOPT, вольтметр, темп масла, буст. |
24.04.2009, 18:35 | #19 | ||
Биллет
решетку не хош поменять?
24.04.2009, 18:37 | #20 | ||
KOPT, не понял про какую решетку речь идет.
редуктор jzx81 | tassnbrd | x81 | 16 | 27.04.2016 23:21 |
подключение rsm на jzx81????? | chaser-kam | x81 | 2 | 16.10.2012 17:22 |
СВАП 1JZ-GTE (tt) в JZX81 | Maxxeem | Модификация и свап двигателя | 6 | 15.01.2011 07:14 |
