15.03.2009, 01:06 | #1 | ||
Есть проблема MARK 110 1G-FE beams , тупит при разгоне с места , мгновенной реакции на педаль газа просто нет при резком кратковременном нажатии на педаль , обороты даже не успевают за мной я уже убрал ногу с педали а они только вверх поползли , после 3000- 4000 едет но все относительно но есть даже как бы рывок ощущения будто кто-то пинка дал ))) При покупке мне старый хозяин сказал , что вроде так и должно быть я уж было поверил пока не прокатился на кресте в сотом кузове 96 г с 1G_FE 140л.с так вот она с места просто улетает а я по сравнению с ней еду на зимнем режиме..
Из проделанного и проверенного : свечи , датчик лямбда зонд оба сменил, ГРМ даже пробовал +-1 зуб эффект тот же ,катализатор - снимал штаны пробовал без них не помогло .компрессия везде 12,3 12,5 до отсечки крутиться легко ..стол тест 1800-1900 rpm .На холостых да и вообще мотор работает ровно и не колбасит заводится с вполоборота . Заранее благодарен за помощь..И еще кто из Питер у кого 1G-FE beams если есть желание и возможность пересечься для сравнения буду признателен … |
15.03.2009, 07:01 | #2 | ||
R.I.P.
meveric
стол тест 1800-1900 rpm - по моему маловато будет
15.03.2009, 08:27 | #3 | |||
15.03.2009, 13:27 | #4 | ||
Может ДПДЗ моск ипет?у тебя там не электронная заслонка?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
15.03.2009, 14:40 | #5 | |||
15.03.2009, 14:51 | #6 | ||
На диагностику ездил хоть?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Или наугад все это менял?стол-тест явно не как на исправной машине.
15.03.2009, 14:51 | #7 | ||
meveric
Масло какое льёшь? Попробуй с отключенным клапаном VVTi поездить, что изменится?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
15.03.2009, 15:00 | #8 | ||||
Жду , может кто подскажет грамотного человека в Питере . Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: Цитата:
Клапан отключал в гараже, сразу загорелся "чек" но на холостом ходу поведение машины не изменилось, на ходу не проверял. Сейчас поеду, проверю... |
15.03.2009, 15:00 | #9 | ||
Уверен что проблема в газораспределении, если подхват после 3000об/мин есть.
Зажигание смотрел?
15.03.2009, 15:04 | #10 | |||
15.03.2009, 15:21 | #11 | ||||
А на холостом ходу ничего не поменяется если просто снять фишку, вот если 12В подать тогда да, обороты упадут. Если при езде с отключенным клапаном ничего не поменяется, то тогда два варианта или клапан или муфта сама.
15.03.2009, 15:34 | #12 | ||
Сьезди на диагностику.так можно долго гадать.по крайней мере круг поиска сузится,проще будет разобраться,имхо.
15.03.2009, 17:25 | #13 | ||
meveric
тему переименуй, иначе будет удалена
15.03.2009, 17:38 | #14 | ||||
[quote=Александр TOYOTA]
А на холостом ходу ничего не поменяется если просто снять фишку, вот если 12В подать тогда да, обороты упадут. Если при езде с отключенным клапаном ничего не поменяется, то тогда два варианта или клапан или муфта сама.[/quote:8y9oxrtg] Проверил , еще больше тупит.. |
15.03.2009, 19:39 | #15 | ||
лямбда зонды при таких симптомах не причем
можно ездить и с нерабочими Варианты: 1.пезд*ц датчику положения дроссельной заслонки там же электронный дроссель, как на альтеззе 2.со снятыми штанами машина не едет, т.к тупит смотри катализаторы, дело в них может быть при снятии штанов мусор не сыпался? |
15.03.2009, 23:11 | #16 | |||
2.я не правильно выразился, я снимал целиком паук с ктализаторами от блока, с него ни чего не сыпалось. |
16.03.2009, 05:31 | #17 | ||
meveric
Электронный дроссель, это БДЗ(Блок дроссельной заслонки) просто вместо тросика там электропривод стоит. На счет ДПДЗ, я лично совмневаюсь что в нём дело, но его можно промыть карб клинером, снять БДЗ, поснимать датчики, промыть их. Только прежде чем снимать ДПДЗ надо поставить метка как он стоял, а то будешь потом по книжке позиционировать долго. Слушай, а ты по меткам в ГРМ всё проверял как у тебя стоит ремень? Фильтр воздушный как часто меняешь? Кстати, проверь работают ли вакуумные клапана и вообще вакуумную системы проверь, все ли трубочки целые и на местах ли сидят, это влияет точно. + у тебя во впускном коллекторе стоит заслонка для изменения геометрии впускного коллектора, посмотри работает ли она.
16.03.2009, 05:48 | #18 | ||||
Ссори.
Chaser Tourer 100 2.0 Beams VVT-I
16.03.2009, 10:08 | #19 | ||
Dr.DronZX
А когда он у тебя подыхает ты как ездишь?
16.03.2009, 10:51 | #20 | |||||
К сожалению, оба лямбда-зонд были выкинуты, так как они были не рабочие. Добавлено спустя 16 минут 22 секунды: Re: Цитата:
2.ГРМ пробовал переставлять +-1 зуб, сейчас и с самого начала он установлен правильно это я указал в первом посте 3.Фиильтр чистый поменян .. 4.Вакуумник не проверял, но подсосов воздуха не слышал, буду проверять более внимательно. Я думаю, что надо топать на диагностику, по ходу своими силами мне не справится ..Может из Питера кто подскажет грамотного специалиста ... |
калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! | MustDie | Продам | 67 | 09.09.2013 05:14 |
1jz-gte тупит на разгоне | lsd.torsenchaser | Двигатель | 9 | 03.02.2013 12:48 |
1g-fe beams тупит на бензине | Талгат | Двигатель | 14 | 01.11.2012 16:09 |
Двигатель тупит при разгоне выше 4000 оборотов | whitelexa | Двигатель | 6 | 28.08.2012 07:10 |
ТурерВ тупит на разгоне | Fraktal | Двигатель | 18 | 06.06.2009 13:16 |
