15.03.2009, 06:22 | #1 | ||
и так собственно, когда спрашивал, мне никто не ответил толком куда же его родимого цеплять, чтобы в темноте видно было скока дует! поэтому решил сам написать, чтобы остальным легче было!
1- я подключил плюс на блок управление зеркалами! минус цепляем на кузов(это самое простое!) под пнелью есть необходимая железяка, чтобы ничего не резать и не сверлить! 2- самое сложное для меня было найти плюсовой провод на фишке зеркал(Цешки у меня не было!!!и в мануале схему зеркал я не нашел!) методом тыка им оказался серый провод(4й резаный мною ), если смотреть на фишку, второй снизу(если считать справа на лево) собственно к нему и цепляемся! все! датчик подключен, подсветка начинает гореть, как только ключ зажигания поворачиваем на АСС!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
По подключению датчика буста | esperogtr | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 01.02.2012 23:13 |
Подключение датчика буста | МАСЯ | Модификация электрооборудования | 4 | 27.01.2012 04:21 |
установка датчика буста! вопрос | GigaByte | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 24.12.2009 02:42 |
Подключение датчика буста Defi sts26b | TourerV848 | Электрооборудование кузова | 1 | 30.12.2008 23:27 |
Установка датчика буста в ZEZcar (мля его:-)))) | RED | Техническое обслуживание и ремонт | 43 | 26.09.2006 23:33 |
