15.03.2009, 08:12 | #1 | ||
Ну вот, наконец-то я собрал все свои железки в кучу. Подопытный овощ 1g-fe. Думаю я первый на форуме поставил торсен на 81 кузов Эксклюзив, фуле
Для замены необходимо : 1. Сам торсен. 2. Редуктор 8 дюймов от турбового 81кузова. 3. Длинные фланцы с 70й турбовой супры. 4. Приводы от турбового 81 кузова. 5. Задняя часть кардана и задний фланец от переднего кардана от турбового 81 кузова. Переделывать нигде ничего не надо, всё встает как родное. Откручиваем старые железки. Новые железки. Слева овощной фланец на кардане, справа от турбы. Внутренние шлицы одинаковые, поэтому меняем мелкий фланец на большой чтобы подошел кардан от турбы. Два овощных привода под 4 дырки, и один турбовый 6 дырочный привод. Дима инспайр активно помогает крутить ступичные гайки. Чтобы приводы легко достались из ступицы за месяц до этого откручивал гайки и поливал туда WD. Приводы вышли как по маслу. Снят овощной кардан. Вдалеке видно уже установленный новый задний фланец переднего кардана. Ступица без привода. Вид со стороны редуктора. Уже установленный усиленный 6ти дырочный привод от турбы. Вот такие фланцы на овощном 7,5 редукторе. Новый редуктор с приводами. Дальше полный радости выехал с ямы и поехал по окрестным дорогам тестировать торсен. Полностью прочувствовал смысл поговорки "чем круче джип тем дальше бегать за трактором". Заехал в сугроб сначала левой половиной машины, ехалось нормально и я полностью туда заехал. Ехаслоь нормально пока меня боком не потащило в кювет на деревья Пришлось бежать 1 км назад в гараж и вызывать помощь одноклубников Впечатления просто супер, гребет классно. На льду если газануть то машина сразу едет боком. Я в восторге. Потом выложу видеотесты какие-нибудь.
1.5JZ/borg warner S366
15.03.2009, 08:23 | #2 | ||
что ты не написал как ты масло в торсен заливал когда его поставил))))
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
15.03.2009, 08:29 | #3 | ||
теперь осталось карабас и мотор поменять!!!!!!!!!!!!!!
Mark2 GX81 11.920
15.03.2009, 08:31 | #4 | |||
17.03.2009, 17:56 | #5 | ||
респект,
но в снегу торсен не особо силен вот на асфальте да чувствуется. |
18.03.2009, 01:50 | #6 | ||
не знаю, вчера на спор гонял по заснеженному полю - гребет как трактор. Торсен рулез.
18.03.2009, 06:25 | #7 | ||
18.03.2009, 06:35 | #8 | ||
KOPT
цена вопроса какая вышла?
JZX100
18.03.2009, 11:33 | #9 | ||
Я тоже недавно в такойже ситуации правый молдинг покоцал об березу. Не нужно всетаки сильно на торсен расчитывать и лезть в снег. Пришлось в 6-ром приподнимать за задние колеса жопу и ставить на ровное место.
18.03.2009, 13:06 | #10 | ||
долго ты собирался 8) его поставить
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
18.03.2009, 13:19 | #11 | |||
21.03.2009, 16:51 | #12 | ||
Еще бы.я тоже не жалел бы.молодец!
Apexi,HKS,Enkei |
22.03.2009, 17:01 | #13 | ||
KOPT
Респект, молодец!!! |
10.04.2009, 07:37 | #14 | ||
осталось коробас воткнуть для полнейшего счастья))
GX470
10.04.2009, 09:10 | #15 | |||
10.04.2009, 11:53 | #16 | ||
наоборот на овоще, разница ощутима
15.04.2009, 14:38 | #17 | ||
Разница огромная Поставил, и поверить не мог, что 1g-fe может так ехать Даже TourerS отстает 8)
15.04.2009, 14:52 | #18 | ||
про турерС это ты загнул
15.04.2009, 15:44 | #19 | ||
KOPT
Из личного опыта На МТ реально по другому поехал, сам в шоке |
15.04.2009, 15:59 | #20 | ||
я на МТ с 1ggte ездил против турерС, не верю что 1gfe дернет 2,5 ввти
По установке Торсена | Don1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 23.01.2014 18:48 |
установка торсена. | redfield | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 29 | 03.05.2013 20:59 |
Мини отчет по установке Торсена :) | SPY | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 82 | 14.05.2011 16:42 |
Установка заднего стабилизатора на GX81 | KOPT | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 12.04.2010 08:51 |
Установка зад турботормозов от ская на GX81 | enginesun | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.01.2008 19:56 |
