15.03.2009, 08:32 | #1 | ||
Доброго всем времени друзья. у товарища СУПРА конструктор Мотор 2 JZ-GЕ 96 год Кузов 94год Временами загорается чек 42 ошибка Я с супрами еще не общался и сказать не могу ни чего ему Короче вопрос Ошибка это датчик скорости С чего он ее видит с АБС или с датчика на РЕДУКТОРЕ?Если с АБС то почему временами? И проверить датчики Нужно демонтировать и проверить на сопративление в Ом?Правильно думаю?
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
15.03.2009, 11:43 | #2 | ||
У меня тоже переодически она появляется, но появляетс при запуске двига, причем не заметил чтоб она как-то влияла на что-любо, пока забил на неё. Летом буду выяснять что к чему.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
15.03.2009, 13:26 | #3 | ||
Спасибо Саш что откликнулся Грамотный ты понял уже Пусть понаблюдает короче тогда еще за этой бедой Работает у него тоже все хорошо Обороты только месяца 2 назад около тысячи стали С 2 раза запуск и ест 15-17 Думаю за обороты что внештатный подсос воздуха идет Или расходомер какой Темно было вечером Не посмотрел толком
09.04.2009, 11:57 | #4 | ||
Очень интересную штуку нашел!
Код 42 - Датчег скорости! Условия проверки - Селектор в любом положении, кроме "N" или "Р". Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости соответствует норме. Нет сигнала от датчика скорости более 1с. Интересно причем тут датчик температы и почему именно его сигнал должен соответствовать норме? И что берётся за норму? Щас проблему дорешаю с ХХ на своей машине и займусь этой ошибкой!
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 89 | master-max81 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 05.09.2012 17:19 |
ошибка 12 | Kat9ra | Двигатель | 3 | 29.12.2010 08:08 |
Ошибка 59 (1jz-ge) | Andrea | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.09.2009 20:05 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
