15.03.2009, 14:09 | #1 | ||
у меня марк в 93-ем кузове.. 96 года.. с 40-ка километров начинает вибрировать машина.. вибрация довольно неприятная.. постоянно на это обращаю внимание... и почему-то именно с 40-ка километров.. и дале как бы не разгонялся вибрация присутствует .. но чем больше скорость тем потише вибрирует.. делал балансировку ничего не помогло .. руль не бьёт... грыжи вроде нету .. мне подсказали что может с приводами что .. или х.з. чо ещё...
15.03.2009, 14:57 | #2 | |||
Вибрация предположительно откуда идёт? Может кардан ударили?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
16.03.2009, 09:37 | #3 | ||
Про кардан незнаю...посмотрю.. А вибрация по всей машине... вибрация такая когда на месте стоишь и машина вибрирует немного.. у марков это болезнь говорят...вибрация такая же .. только намного сильнее.. с 38-ми 40 кл начинается...задние колосё не смотрел ещё.. вообще даже не снимал ..может там грыжа..хотя так взглянул не снимая.. ничего не заметил такого .. резина хорошая .. новая.. на 17-ом литье стоит
16.03.2009, 14:31 | #4 | |||
А на счет болезни МАРКов по вибрации на холостых, это кто тебе такое сказал?
17.03.2009, 08:26 | #5 | ||
Похоже на кривой кардан. Коробку не снимали? Может собрали неправильно его, вот и вибрирует на скорости?
Или вмятина на нем где нибудь |
22.03.2009, 04:48 | #6 | ||
У меня такая же хрень! А может это точно кардан? А если кардан, то как его балансировать? И скока это стоит?
Добавлено спустя 1 день 17 часов 31 минуту 6 секунд: Мужики, кажись нашел причину! это привод, который из редуктора идет! (у меня левый) У него люфт большой, когда рукой его двигаешь, он вверх вниз, влево вправо ходит (у правого поменьше). Я колеса вывесил, и друг разогнал машину, а там сразу видно! Теперь как устранить? есь у кого, какие мысли?
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
22.03.2009, 06:07 | #7 | |||
01.04.2009, 05:36 | #8 | |||
Бляя.. походу попандос на бабки..
Добавлено спустя 15 часов 50 минут 35 секунд: Re: Re: Цитата:
А какие именно подшипники менять? Я имею ввиду в редукторе? Добавлено спустя 7 дней 22 часа 35 минут 19 секунд: еще, причина может быть в кривизне колеса! Балансировщики ничего не говорят, но если колеса перекидваешь (передние назад и наоборот) то сразу становится все ясно.
06.04.2009, 16:49 | #9 | ||
Olzhas
Ну как, вылечил болячку? Во сколько бабок обошлась? Мне тоже предстоит процедура на роликах на ПТО ревизии задней подвески и редуктора. Тоже думаю, что вдруг такая же ерунда. Аж страшно становится.
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
07.04.2009, 04:44 | #10 | ||
Нет еще, пока не получается вылечить. Думаю колеса поменять, а потом видно будет. А так, передние на зад и наоборот перекинул и вибрация с руля заметно убавилась. Теперь жопу колбасит...
07.04.2009, 18:31 | #11 | ||
Не забудь посмотреть подвесной подшипник прежде чем редуктор перебирать будешь
Nissan Laurel RB25DET
Помогу с ремонтом кондея и автономки , поиском запчастей. |
08.04.2009, 07:38 | #12 | ||
Нашел причину! Банально, но это грыжа на колесе. Так вроде не видно, но вчера заменил колеса (покрышки) и вибрация ушла. Но при большой скорости мелкая дрожь все же наблюдатся. Так что вопрос с редуктором еще актуален.
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
Вибрация | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.07.2007 09:33 |
Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
