Старый 15.03.2009, 19:51   #1
tinki_vinki01 TC
tinki_vinki01 вне форума
По умолчанию Потекла помпа 0
Кто нибудь помогите потек тосол из отверстия под помпой что делать. (2JZGE 3000CC ) за рание спасибо.
tinki_vinki01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 19:54   #2
меломан
меломан вне форума
Аватар для меломан
По умолчанию Re: Потекла помпа 0
поможет сервис
менять помпу, епт
меломан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 07:05   #3
tinki_vinki01 TC
Ето понятно ну а для чего это отверстие нужно
Старый 16.03.2009, 11:34   #4
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
отверстие нужно для дренажа, через него уходит ОЖ, которую таки продавило через сработавшийся сальник. с новья на нем стоит шлангочек, который смотрит на землю - то есть, если помпа и потекла, то хоть лобовину не засерет тосолом вперемешку с пылью и грязью.
ессно, пока машина доживает до наших рук, уже никаких шлангочек там нет.
кстати, если помпа потекла - машину под забор и меняй её. никаких поездок. у меня такая ситуация была полгода назад - вскипятил двиг без тосола, попал на замену прокладки ГБЦ.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано!
...а теперь я еще и писатель
Mboga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 11:43   #5
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Mboga
Я ездил с текущей помпой где-то 1,5 месяца, ждал когда з/ч прийдет. Долил всего вроде 4-5л антифриза, т.к. ездил немного и на небольшие растояния, да и зимой это было.
tinki_vinki01
Ты вкурсе, что бы сменить помпу надо скидывать ремень ГРМ, так что подумай может что еще надо сменить заодно...
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 12:04   #6
tinki_vinki01 TC
спосибо за совет буду заказывать
Старый 16.03.2009, 12:26   #7
Хорёк
Хорёк вне форума
тоже щас жду последнюю прокладку, и еду на замену помпы.
течет уже месяца полтора - два, доливаю антифриза понемногу и катаюсь.
некоторые запчасти идут очень долго, так что незатягивай с этим
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 04:47   #8
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
у меня тож сначала потихоньку капало, а потом как прорвало - разом выгнало практически половину тосола из системы. текло ручьём.
так что моё дело предупредить, а уж до какой степени вы доездите - дело ваше конечно
ВАЗ-2115, лол
Старый 17.03.2009, 05:38   #9
Лева
Лева вне форума
Аватар для Лева
Это отверствие своего рода служит сигнализатором, если начинает подтекать - значит потихой приходит хана и в один прекрасный день подшибничек клинанет.
JZX90-2.5
JZX90-2.5
1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска)
Лева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 05:40   #10
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
может быть и подшипничек... но скорее просто выдавит через это отверстие на ходу весь тосол, и привет прокладке ГБЦ. я об этом уже устал тут говорить))
ВАЗ-2115, лол
Старый 21.03.2009, 22:12   #11
shigen
shigen вне форума
Аватар для shigen
У меня Аристо 147 2JZ-GTE,умерла помпа,поменял на контрактную,та тоже потекла,есть ли возможность поменять ее на новую от 1JZ-GTE с VVT-i или без и что можно еще типа приколхозить а то новая помпа стоит 500бачей,и чтото не тянет ее заказывать может есть способ обойтись меньшей кровью,если кто сталкивался подскажите!!!!????
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
shigen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 11:19   #12
Sam479
Sam479 вне форума
Аватар для Sam479
На сколько я знаю помпы у 1JZ-тов одинаковые, единственное что на 1JZ-GE крыльчатка пластиковая, а на турбо металическая. Я когда себе менял старая помпа была с пластмассовой крыльчаткой, купил новую она с металической. Во как.
Mark II Tourer S JZX90 1JZ-GE 180 лошадок 93г.
Sam479 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 06:42   #13
shigen
shigen вне форума
Аватар для shigen
ап?
Старый 23.03.2009, 11:53   #14
Mboga
Mboga вне форума
Аватар для Mboga
я себе когда менял, продавцы дали две разных, сказали снимешь - узнаешь какая именно тебе нужна. вторую примем обратно. причем обе бьются как подходящие, но одна из них вроде как состоит из двух частей (корпус половинится), а вторая - из одной. пошла та, которая из двух частей.
если хочешь малой кровью обойтись - снимай свою, бери с собой и езжай по магазинам. вслепую подобрать сходу нормальную помпу шансов маловато, тем более - от другого движка
ВАЗ-2115, лол
Старый 23.03.2009, 12:06   #15
shigen
shigen вне форума
Аватар для shigen
Mboga
может кто сталкивался знает,тоже помпа из двух частей крыльчатка пластик но помпа сама отличается от атмо версии
Старый 24.03.2009, 06:30   #16
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Sam479
Да при чем тут врыльчатки вообще. На турбо джее на 147 аристе стоит помпа с гидро муфтой охлаждения, а на атмо стоит помпа с вискомуфтой. Помпы в корне разные
http://www.turbo-v.ru
Старый 12.06.2012, 12:19   #17
Killed88
Killed88 вне форума
Аватар для Killed88
Народ подскажите, есть ли смысл сэкономить и купить неоригинальную помпу? Или эта деталь только оригинал? Раньше вроде Aisin ставил на корону, но в заменителях экзист не предлагает, читал где-то GMB не плох, правда ли? Спасибо.
Killed88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 05:51   #18
suhov
suhov вне форума
Аватар для suhov
у меня gmb отработала около 80-90т.км. потом заменил с ГРМом.
Aisin это разве не оригинал для тойоты?
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г.
Corolla, 120, 3zz-ge 2006г.
Celica, ST-182, 3S-GE 1993г.
suhov вне форума   Ответить с цитированием
подтекает помпа/не помпа? фото SergeyK_MarkII Двигатель 7 06.03.2018 15:13
Потекла коробка chaser_163 Автоматическая и механическая коробки передач 11 07.02.2015 14:02
Потекла рейка :( sanchis Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 11.01.2010 10:32
Потекла помпа, присоветуйте... alexel Двигатель 16 09.11.2008 08:51
Потекла помпа MIKE79 Двигатель 9 01.09.2007 17:09
