15.03.2009, 20:40 | #1 | ||
На днях не щадя мотора носился по городу с педалю в пол,забыв,что в расширительном бачке почти не осталось антифриза.Ещё забыл включить овердрайв.Температура поднялась выше нормы.Остановился,остыл и дальше.Так под вечер запиликало табло и вылетела пробка.Закипел.Через минут 20 друг привёз воды.Залил,завёлся.Температура вроде в норме.Думал термостат не сработал.Проехав 30 метров опять начался писк в табло и вылетела крышка.Бачёк снова сухой.На 3-й раз долил воды и смог доехать до дома.Повезло,что ехать минут 10.На следущий день заехал к мастеру и тот взглянув и послушав сказал,что газы появились в радиаторе.Нужно снимать голову и смотреть (менять) прокладку.Возможно,что голову повело и нужно шлифовать и т.д.Сказал,что прокладку достать проблема и я попадаю на 500-600 $ (у нас такие цены).У кого был подобный случай? Кто может рассказать поподробнее? Я ещё в этих делах ламер и не знаю всего.
P.S. Прошу не писать,типа убийца машин и т.д. Это моя первая машина и не знал к чему это могло привезти.Всётаки машина не новая.
Toyota Mark II 3.0 Grande G
15.03.2009, 22:48 | #2 | ||
прокладка будет стоить $15-50 в зависимости от срока ожидания до 10 дней и производителя(оригинал порядка 50$) + отправка поездом Питер-Одесса. Пиши в личку помогу или звони +79119112396 Игорь
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
16.03.2009, 03:06 | #3 | ||
а мастер по ушам не ездит ???
Progres NC300
16.03.2009, 03:28 | #4 | ||
R.I.P.
30 метров, это очень быстро для осушения радиатора, чтобы уточнить про прокладку, сними крышечку радиатора, прогрей движок и по газуй, если пойдут пузыри, а может ещё и на пол метра вылетать жидкость, то прокладка, а если в перегретый движок плеснуть холодной воды, то от перепада температур можно и трещины движка получить( головы....)признак трещин- если на прокладке нет следов пробоя газов, то возможно они уходили(газы) через трещину . голову может и не повести, осматривается визуально после снятия
16.03.2009, 06:38 | #5 | |||
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
16.03.2009, 08:19 | #6 | |||
Есть и пузырьки и газы и даже пена с радиатора.Подозрение на прокладку.Мастер ездит по ушам,что мотор эксклюзивный,у нас таких всего 2 в городе и не каждый за него возьмётся.Он хочет за разборки и сборку только 200$.Шлифовка головы стоит копейки и + мои запчасти,в зависимости от того,что накрылось.Вообщем я так понял,что я ещё хорошо отделался?
16.03.2009, 09:48 | #7 | ||||
R.I.P.
16.03.2009, 11:19 | #8 | |||
а насчет есть или нет трещины на блоке - дык вскроют и посмотришь
ВАЗ-2115, лол
23.03.2009, 19:47 | #9 | ||
Ребята,кто может помочь с заказом прокладки под голову отзовитесь.Пишите в личку.
24.03.2009, 05:03 | #10 | |||
МАРК2 TOURER S
24.03.2009, 07:28 | #11 | |||
Я тока злое могу написать. Руки отрывать надо таким владельцам авто.
PS: 7М не любит перегрев, очень не любит. Меняй прокладку, проверяй и шлифуй голову. Мотор действительно очень редкий. Ставился на крауны 135-137 кузов, соарер мз20, супра ма70, маркообразные в кузовах МХ83. Все комплектации с этими двс были "топовыми".
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
24.03.2009, 21:15 | #12 | |||
26.03.2009, 00:24 | #13 | ||
Ищи нормального мастера за разумные деньги, т.к. после снятия башки и ее шлифовки в зависимости от того сколько с нее снимут, будешь делать выводы, дальше кататься или ...
Просто когда разберут все, выясниться что и сальнички поменять и помпа люфтит и ремешок бы поменять ... и маслаки бы и т.д. так что к сумме запчастей и работ может прибавиться не мало ! Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: И впринципе на exist неоригинальная прокладка на тебя стоит Autowelt 539,19р. Eristic 574,98р. это конечно не оригинал, но стоит ли заморачиваться на оригинал?
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
28.03.2009, 11:11 | #14 | |||
http://japan-auto.kiev.ua/goods_277_5.htm NIPPON MOTORS 10082600 7M-GEU (dohc 24v) 6цил.
Перегрел двигатель | Юркентий | Двигатель | 18 | 14.11.2010 08:42 |
Перегрел 1G-FE на 90 марк. | Markovod08 | Двигатель | 11 | 05.07.2010 21:30 |
Перегрел двигатель. Теперь не заводиться. :( | suhov | Двигатель | 13 | 19.05.2010 07:22 |
Перегрел коробку? | FourCam | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 13.06.2007 00:27 |
