16.03.2009, 11:57 | #1 | ||
Все началось осенью, при переключении с 1 на 2 прослушивался свист, потом прошло где-то нед. через 3. Пять дней назад завожу с утра авто и слышу свист из под капота. Тронулся с небольшим рывком, но уверенно. Проехал где-то 1,5 км, остановился для разворота, а она не трогается. Ни в перед, ни назад. Заглушил, постоял мин. 5, поехала только с больших оборотов. А сегодня вообще друг притащил Скорость врубается на 5-6 попытку вллючения!!!!! Настроение на нуле. Сижу в ауте! Что делать, подскажите!!!!! Заранее всем благодарен!!!!! CRESTA 1G-FE 95 год.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 41 секунду: Народ, ну помогите начинающему марководу!!!!!!!!!! |
16.03.2009, 13:35 | #2 | ||
В коробке фильтр мой, жижу меняй, а потом смотри.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
16.03.2009, 14:03 | #3 | ||
Мне мастер в сервисе сказал, что фильтр лучше заменить. Так что лучше: просто продуть/промыть старый или потратить 1000 р. на новый??? Завтра на ремонт еду.
16.03.2009, 14:45 | #4 | ||
tolikrum сам подумай,в фильтре только мелкая метал.сетка....
Сто раз говорили,что промывка фильтра приводит его в состоянии нового.А мастеру естественно выгодно с тебя побольше содрать. |
16.03.2009, 18:22 | #5 | ||
Да он с меня не сдерет, т.к. фильтра у него нет. надо будет в др. магазине брать. Он говорит, мол, если че не так с фильтром, то воздух проходить будет. Бред???
17.03.2009, 01:46 | #6 | ||
tolikrum
Если руки не совсем из плохого места растут, то работы с перекурами 15 минут, развальцовываеца фильтр аккуратно ножом,отверткой,пассатижами - моется сетка в солярке(лучше руками, как попу ребенка) - и собирается все назад, молоточком, пассатижами. 2 раза такую процедуру можно смело проводить, а вот на 3-й раз может и металл корпуса от множественных перегибов сломаться. ЗЫ: Не разбирая продувать/промывать фильтр почти безсмысленно, ибо не вымоешь из его середины толком ничего.
17.03.2009, 18:56 | #7 | ||
Спасибо всем за советы!!!! Все сам и сделал!!! Поддон снял, магниты почистил, филтр само собой, АТФ поменял и все !!!! Поехала. как новая!!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!!!
Помогите решить вопрос с выбором мотора!!! | Магаданец | Модификация и свап двигателя | 9 | 30.09.2011 12:11 |
Не включается 3-я передача АКПП... | Pilot | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.02.2010 17:02 |
Рано включается повышенная передача, помогите советом! | Костян | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 08.07.2008 02:28 |
Не включается 4ая на АКПП | Tos | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 24.06.2008 03:36 |
