16.03.2009, 17:41 | #1 | |||
только поставив на машину будет ясно, подходят они тебе или нет.
16.03.2009, 19:41 | #2 | ||
Что известно точно в них обычно сняты отсечки по бусту, скорости и оборотам
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
16.03.2009, 21:56 | #3 | ||
У меня внешне такой же
Да пойдет под бустап в любом случае, куда он денется? Я вообще на таком мозге на большой турбине умудрялся ездить!
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
16.03.2009, 23:50 | #4 | ||
Akim
Там вроде бы должен быь номер прошивки на компе, вот с этим номером надо обращаться к MINE`S они скажут что за прошивка и какие спеки.
UNDER CONSTRUCTION
17.03.2009, 09:52 | #5 | ||
нет ограничения по скорости, нет ограничения по бусту, обороты до 8000 (для АКПП), буст прошит до 1.1
"у хорошего водителя мухи должны разбиваться о боковые стекла" (С)
17.03.2009, 11:51 | #6 | ||
А есть еще один я бы тож такой приобрел)
17.03.2009, 16:37 | #7 | |||
так что бери и ставь, ни кто тебе ничего не скажет вразумительного.
17.03.2009, 16:43 | #8 | ||
Akim
А сколько такой стоит?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
17.03.2009, 17:44 | #9 | |||
17.03.2009, 21:41 | #10 | ||
Akim
Номер 2154.
UNDER CONSTRUCTION
17.03.2009, 21:52 | #11 | ||
Переключает не помню точно, в районе 7500 по-моему, а на нетралке если газануть (ну или на первой лихо в букс упереться), то макс. значение 8200 у меня было. Буст 1.1 - слабо как-то, я думаю 1.5 - минимум там. У меня вроде вообще нету по бусту ограничения.
CBR1000RR8 |
18.03.2009, 08:49 | #12 | |||
18.03.2009, 09:23 | #13 | ||
ну я до 1.5 еще не разу не бустовал))) может и тоже будет обрубать)))
а вот про обороты вооооооооон вы как))) если так то у меня на нейтралке стрелка заваливалась вниз вообще... а переключал 7500-8000
20.03.2009, 15:11 | #14 | ||
Насчет оборотов переключения на стоке на АТ две картинки.
Из лога видно что при переключении 1-2 обороты падают с 7200 до 5000. Из графика мощности видно что на 5000 мощность 256лс на 7200 275лс, на абсолютные величины не смотреть, здесь главное относительные. Отсюда делается вывод что максимальная отдача на стоке будет при переключении 7300-7500 на первой. На остальных ближе к 7000. Все что другое потери. Например я сравнил разгон между 7400 и 6500, разница до 100кмч почти секунда, и наоборот вверх потери еще сильнее, на 7500 мотор как в стену упирается. Так что если мотор сток до 8000 крутить не стоит ... и еще егт там в космос летит и надо богатить конски, что еще ухудшает ситуацию.
21.03.2009, 16:27 | #15 | |||
23.03.2009, 01:33 | #16 | ||
отсечки по оборотом нет чтоли? или сдвинута?
TOURER.V MT boost up
[Москва] ECU Mine's 1G-GTE boostup | SilektrS | Продам | 7 | 14.05.2014 06:20 |
HeLp!!! Mine's ECU jzx90 | MOXIK | Модификация электрооборудования | 25 | 28.03.2014 05:43 |
Расшифровка номера Mine's | HighOctane | Модификация электрооборудования | 5 | 19.03.2014 18:57 |
Mine's компьютер JZX90 (Мозги, ECU). | Archon | Продам | 13 | 27.08.2013 17:09 |
Mine`s JZX110 | 3S-GE | Модификация электрооборудования | 21 | 18.03.2008 07:35 |
