Старый 16.03.2009, 18:41   #1
Sanech TC
Sanech вне форума
Аватар для Sanech
По умолчанию Гюки А42 ДЕ 0
Тема несколько раз поднималась, но решения так и не найдено.
Вообщем имеем 1г бимс с А42ДЕ:
год назад производилась замена АТФ, после чего начались глюки:
На холодную АКПП ведет себя нормально, но стоит нагреться и начинается: выше 2500 об/мин обороты не поднимаем, первая, вторая передача включаются там где им и положено, а на 30-40 км/ч резко падают обороты до 1600 - третья включилась, потом падают на 1200 - четвертая, такое ощущение что на 3 и 4 передаче полностью блокируется ГДТ, так и должно быть (раньше - до замены АТФ такого не было) вообщем масло уже менялось и полностью и частично, фильтр АКПП промывался х.з. сколько раз, но результата нет. Ошибок никаких нет, масло розовенькое, уровень вроде в норме, (единственное на работающем двигателе на Д уровень почему-то выше чем на парковке )
Радиатор не забит, при смене масла напор из трубки нормальный
Да и если ОД выключен - такого не наблюдается - все норм.
Подскажите сведущие что делать? Весь моск себе уже изъеп.
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
а может быть такой глюк из-за какого-нить датчика температуры в АКПП или неисправного ДПДЗ, потому как при проверке на стенде, комп показывает, что на холостом ходу ДЗ открыта на 11% (кст так и должно быть?)
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
Sanech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 14:05   #2
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Sanech
все в норме нетрогай коробку .
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 16:19   #3
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
Что значит в норме, ничего не трогай? Никуя ни в норме!!! Диагностика что сказала- 11 процентов на хх. Должно быть 0- 1 процент. Уровень проверяй только на парковке, тогда увидишь истину. Комп видит большой угол открытия дз, вот и не верное переключение.
https://www.drive2.ru/users/crown88/
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 05:20   #4
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
северянин
т.е ты хочешь сказать что 40 км/ч на 4 передаче что то из предметов фантастики ???
Sanech
ты обьясни поподробнее на сколько при этом на газ давишь ?? потому как если на газ недавить то по оборотам все нормально .
Старый 18.03.2009, 07:57   #5
Sanech TC
Sanech вне форума
Аватар для Sanech
давлю нормально процентов на 30, просто такое ощущение что на 1-ой и 2-ой она едет, а на третьей и четвертой очень уж натужно то есть как будто мощность очень мала.(ну как на мехе взять и пятую на 40 км в час воткнуть)
да и обычно как должен короб работать? 1-я, вторая, третья, четвертая, а после 60 км/ч блокировка (ну как буд-то пятая, то есть обороты еще падают)? Раньше так и было, а сейчас , 3-я обороты упали, четвертая еще больше упали и все (еще одного падения оборотов при блокировке нету) это на 40 км в час.
хз как еще объяснить
Старый 04.05.2009, 14:13   #6
MadDriver
MadDriver вне форума
Аватар для MadDriver
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Makc
северянин
Sanech
ничего не нормуль на 4 должно примерно 1500об и 60 км/ч
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
MadDriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 11:19   #7
Дмитрий k
Дмитрий k вне форума
Аватар для Дмитрий k
По умолчанию Re: Гюки А42 ДЕ 0
Sanech
Такая же проблема, может есть какие нибудь мысли?
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
Дмитрий k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 07:42   #8
alexey-Mark2
alexey-Mark2 вне форума
Аватар для alexey-Mark2
Sanech
У меня такаяже ерунда, особо не парюсь, просто стараюсь по городу ездить с овер драйв.
alexey-Mark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 15:55   #9
Дмитрий k
У меня с овер драйв просто обороты нормально крутит, но все равно чувствуется что не тянет машина, как бы пытаясь обороты сбросить!
Старый 03.08.2009, 01:52   #10
Mike27
Mike27 вне форума
Аватар для Mike27
такая же ситуация, за исключением того, что обороты у меня поднимаются выше 2500. ПРичем недавно этот глюк снова всплыл, побыл 3 дня и пропал! а в положении OD\OF его не бывает.
Mike27 вне форума   Ответить с цитированием
