17.03.2009, 06:36 | #1 | ||
Что делать, если не снимается броне провод? Хоть убей не былазиет он из второго котелка
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
17.03.2009, 06:44 | #2 | ||
ну готовься к тому, что придется покупать ему замену
теоретически, есть специальные щипцы с длиннннными концами - подцеплять провод на самом наконечнике свечи, но ты-то наверняка уже провод ушатал сдергиваниями (надорвал или растянул), так что в принципе можешь его хоть пополам рвать. была у меня такая же фигня (в результате провод разорвался пополам, но так и не снялся по-человечески, пришлось обрывок провода со свечи пассатижами сдирать отдельно). после трезвой оценки качества таких проводов, пошел и купил комплект других. которые и снимаются нормально, и выглядят надежнее и качественнее, и по характеристикам куда лучше.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
17.03.2009, 06:45 | #3 | ||
разбухла резинка на конце.У меня на 6-м также.Снимаю на горячий двиг.На холодный фиг снимешь
17.03.2009, 06:59 | #4 | ||
Хм...Да провода вооще мегапушко!Синенькие Шаттные чёрные.Видел у нас в Краснодаре в магазинчике броне провода.Шумовские вроде,так продовец их вытащил из коробки...какашковые они,с кусочками резины необрезанной и чёрные А вооще.я его сильно не тянул и машина заводится нормально и двигатель не троит.но.... когда его купили 125 тыщ было и хрен знает когда менялись свечи.Проехали уже 65 тыщь.вот я и подумал.может пора поменять свечки. 400р за свечу и буду радоваться жизни.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: REMys - а то вариант! нужно будет попробовать Если вытащу один раз думаи второй без проблем будет
17.03.2009, 07:01 | #5 | ||
короче.
если у тебя наконечник провода застрял как пробка в колодце, то Ремус правильно сказал - грей двиг и пробуй снова (хороший совет, если у тебя например впуск разобран уже, хехе). можно и WD40 брызнуть на заглушенный и подождать, ничего плохого от него не будет, лгядишь - мож откиснет и пойдёт. а если наконечник выходит, а за свечу держится сам провод (у меня он ещё и внутри наконечника протягивался туда-сюда, короче пипец полный), то тогда с большой вероятностью придется тебе покупать провод на замену.
ВАЗ-2115, лол
17.03.2009, 07:22 | #6 | ||
Айс! Буду пробовать Може что получится)
17.03.2009, 08:05 | #7 | ||
Провод менять точно,но по одному ИМХО-не меняют.Меняй все.Тоже стоят синенькие,и тоже очень хорошие.Наконечник этого провода так и останется разбухшим.Видимо не маслостойкий.Но у тебя гришь там не снималось ничо,то возможно прикипело к свечке,но маловероятно.грей-тащи аккуратно
17.03.2009, 08:08 | #8 | ||
REMys . Да знаю что только комплектом,есть в одном месте,тоже Шума вроде, так 2100р хотят.Даже и не знаю.Жирнова-то выходит замена свечей
17.03.2009, 08:23 | #9 | ||
Вообще-то идея другая.....Сниаешь все провода и тащишь их где проверяют свечи,там провода проверят на пробой.Если нормальные,а они скорее всего нормальные.Тот провод,что не вылазит тащишь на наждак и слегка совсем снимаешь с него распухшее и всё
17.03.2009, 09:50 | #10 | ||
REMys -ага.Понял. Главно его сначал снять,зачить -то смогу
Добавлено спустя 1 час 13 минут 31 секунду: REMys - это...а если саому тестером прозвонить или не получится?!
17.03.2009, 09:52 | #11 | ||
прозвонить канечно получится(см номинальные значения в книге),но эфективнее проверить на пробой
17.03.2009, 10:02 | #12 | ||
кстати если пробивает например наконечник, то проверка этого не покажет, надо просто черные полоски на нём искать, нету - знач хорошо всё, есть - знач по этой полоске пробивает на движок.
ВАЗ-2115, лол
18.03.2009, 09:38 | #13 | ||
ага! Айс! В общем буду ковырять! Всем пасибо за внимание
Расскажите как штатная магнитола на 110-м снимается... | Arax | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 01.10.2010 10:27 |
Как снимается радиатор кондиционера? | Mikres | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 21.09.2010 18:34 |
Как снимается дверь? 90 кузов | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 25.12.2008 20:32 |
Как снимается внутр. обшивка передних дверей? :) | cool-vova | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 13.09.2008 11:42 |
Как снимается фара на марке 90? | Махх | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 30.11.2007 06:35 |
