Какой масляный фильтр подойдет для MARK II,1G-GE,90г, чтобы не
горела лампочка давления масла? |
Капремонт тебе поможет.
Toyota Sprinter
teensea
ты не понял или человек не внятно изъяснил. После пуска лампа долго горит!!! текушие через обратку фильтры-болезнь этих и подобных движков по причине прямого наклона фильтра!!!! и после стоянки масло стекает с него.. Только родные тойота держат. Все перепробовал и STP и Champion C111, MAN счас у меня стоит от супры-тоже не держит. Один выход -завожусь с 2х пусков- пустил -заглушил,потом пустил нормально, а иначе аж стучать начинает КВ!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
#4 | |||
markii
Ясно,однако я такой проблемой не страдаю,даже с обычным корейским(китайским?) фильтром,который ставят при замене.Ну одну секунду может лампа гореть,не думаю что это неисправность.
Toyota Sprinter
Teensea
про капремонт это ты хорошо написал, аж смешно стало. лампочка давления у меня на холодном двигателе не горит, а после горит постоянно. Так вот и катаюсь с красным огоньком. Уже и масло и фильтр менял. |
markii
т.е. из за того что фильтр пустой машина в холодную погоду всегда глохнет после первого запуска?
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
#8 | ||||
Постоянно сейчас ставлю FRAM - уже раз 5 или 6 - до этого - MANN - тоже нормально вполне... 8) Цитата:
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
#9 | |||
#10 | ||||
M@Xxxx*
просто у меня заводится с 2х пинков и за это время пустой маслянный фильтр наполняется и лампа когда двигатель уже на обороты выходит уже не горит-давление есть в системе!!! а так на лампе если заводишь то аж движок стучит на сухую......... teensea Цитата:
madmax72 УТТ .. бесполезно-заправки одинаковые, топливник новый,промывок УЗ форсунок нет.... Но вот если корректировать "Вакуум сенсором" работу движка,то заводится с пол пинка!!! но не имея данных о расходе и по причине плохого маслянника, не пользуюсь этим методом... FRAM чиё производсво?? А вообще жалко прибора давления масла нет... Я б поставил ,да подобраться трудно к датчику.... scorpion видимо баг датчика.... иначе уже давно движок стуканул бы......
ХБЗ чье производство - беру у официального поставщика в Нск, вместе с маслом Castrol...
С уважением,
| Какой двигатель подойдет? | elena100781 | Двигатель | 2 | 05.03.2012 11:27 |
| какой двигатель подойдет | aleks;) | Двигатель | 3 | 14.09.2011 12:13 |
| Какой домктрат подойдет для Марка? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 16.11.2007 14:00 |
| Какой топливный фильтр стоит на mark 96 год 1G FE 90 кузов?? | gena | Двигатель | 3 | 11.09.2006 08:39 |
| Редуктору конец....Какой подойдет. | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.03.2006 09:06 | |
