18.03.2009, 04:39 | #1 | ||
Парни, может у кого сцылка есть где там боты\клипсы, куда тянуть и с какой силой?
Chaser 100 Tourer-S 1998
Mark2 110 Grande 2.5 2001 |
18.03.2009, 05:02 | #2 | ||
Ничего никуда тянуть не надо.
Первое - открутить все саморезы снизу. Самые потайные крепления это возле фар, в примыкание к крыльям. Чтобы их открутить, нужно снять фару. А у фары тоже потайное крепление, как раз в районе примыкания к крыльям. Поэтоу нужно открутить локер, оттянуть его, и оттуда открутить потайное крепление фары, снять ее, и дальше уже бампер снимать можно без проблем. Ничего нигде не отщелкивается, поэтому если не снимается, значит где-то что-то не открутили. Не тяните, а то сломаете.
18.03.2009, 05:19 | #3 | ||||
Я об этом и говорил И если не затруднит, ещё раз про локер, где там он?
18.03.2009, 16:53 | #4 | ||
Tourer S
Локер это не бампер, это пластиковый кожух защищающий внутренности крыла от грязи. Сам бампер тянуть никуда не надо. Как только все открутишь, он сам упадет.
22.03.2009, 13:32 | #5 | ||
FourCam
Спасибо, на выходных попробую. Добавлено спустя 3 дня 10 часов 39 минут 6 секунд: Re: Как снять бампер на 110-м Фары снимать не пришлось, просто отогнул подкрылок и отвернул болты.
26.03.2009, 20:44 | #6 | ||
А чего делал то?? Красил чтоли???? Али ништяки ставил какие???
JZX110/JZ-FSE/04.2004/ICQ:460522370,+79872342729
http://foto.drom.ru/10346/ |
про бампер | Гио | x81 | 4 | 09.04.2012 09:05 |
Бампер! | Вага | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 212 | 13.05.2007 13:24 |
Помогите плз!!!!!! как снять задний бампер??? | Злой Бухгалтер@ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 11.08.2005 03:27 |
