18.03.2009, 07:19 | #1 | ||
Менял масло в коробасе, залил кстати Mobil ATF 220, кароче когда все работы завершились мастер говорил мне что после того как в поддоде все вычистил и сменил фильтр на новый оригинальный, закрутил промазав герметиком 999 для поддонов, в общем когда делали замену методом долива со снятым патрубком с радиатора при заведенном двигле масло сливалось без давления струйкой толщиной с сигаретку. Скажите как долго жить моему коробасику??!!! .
Пока особых жалоб нет. Едит. Видимо не работает или плохо качает гидротрансформатор?... на сколько я попал? |
18.03.2009, 07:44 | #2 | ||
На предыдущем Марке было тоже самое!! катался после такой замеченной проблемы до его продажи порядка 4-х месяцев, и ничего не было - ни рывков ни тупняков!
Самому тоже интересно как это должно быть - мастера то кнешна накидывают что усталость гидротрансформатора, но вот мало ощутимо это на работе АКПП сказывалось(( Или просто не та стадия "усталости"?)) Может опытные объяснят? |
18.03.2009, 09:37 | #3 | ||
Могу заметить что это не просто мастер сказал который на сто где то! А это мой сотрудник, рабочий шарящий пацан, так что я ему доверяю и никогда ничего не проверяю за его работой..
СКОЛЬКО ЖИТЬ КОРОБАСУ??!! |
19.03.2009, 07:39 | #4 | ||
так ты у мастера спроси
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
19.03.2009, 09:41 | #5 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
19.03.2009, 11:30 | #6 | ||
Vadim V писал(а):
так ты у мастера спроси базара нет, говорит свой, может он не на СТО работает? ЫЫЫЫЫЫыыы.... нуконечно не на СТО! я просто на работе имею КАР которым и поднимают мне авто и копошатся в нем человеки всякие умеющие и знающие. Я так понял что никто и не знает поломка это гидронасоса или все ок?!.. |
19.03.2009, 11:59 | #7 | ||
Гидротрансформатор тут совсем не при чем.. хотя масло сливается через него. Если бы умер насос и упало бы давление, то коробка начала бы буксовать и вы бы это почувствовали.
Не забивайте себе голову! )))) Все так и должно быть. В а340е в контуре охладжения давления нет. Масло выходит из коробки, проходит через радиатор и сливается в поддон.
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
19.03.2009, 12:34 | #8 | |||
йеесс!!!! вот ты меня успокоил! тогда ЙУХ им всем а не продажа! (просто знакомые галдят что купил хлам и типо продавай быстрее) а мне всего то по подвеске осталось напокупать сайлентов всех почти и поменять.! так что спс 8) |
02.04.2009, 16:38 | #9 | |||
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
02.04.2009, 16:39 | #10 | ||
имхо там течет какая-н обратка, как с топливной рейки - там и не должно быть давления
1.5JZ/borg warner S366
02.04.2009, 19:16 | #11 | |||
Отсутствует запчасть печки | kokc | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 08.01.2011 13:02 |
отсутствует передний стабилизатор | fanchaser | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 10.05.2010 15:22 |
на JZX100 отсутствует корректор. | sergafan3116 | Электрооборудование кузова | 2 | 10.05.2010 08:18 |
Отсутствует зарядка аккумулятора | NightRider | Электрооборудование кузова | 15 | 14.10.2008 20:51 |
На диагностическом разъме отсутствует контакт TE1 | Электрооборудование кузова | 2 | 08.07.2008 06:25 |
