18.03.2009, 19:04 | #1 | ||
при включении передачи в положение "D" происходит толчок авто в чем проблема и как с этим бороться?
18.03.2009, 19:07 | #2 | ||
ПАТЫЧ
учимся самостоятельно называть темы...
19.03.2009, 04:12 | #3 | |||
Во первых авто какое? 2)Люфт крестовины кардана присутствует? - Если есть то по поводу 1G-FE могу сказать что кардан надо менять целиком с крестовиной геморно заморачиваться! 3)Регулировка тросов тяг на дроссельной заслонке как поживает? -Проверь какое натяжение тросов может надорвался какой нить либо ослаб 4)Небольшой толчок при включении так или иначе присутствует точнее машина присядает из-за активации редуктора! Люфт крестовин добавляют лишней инерции - отсюда несильный рывок и звук удара под машиной либо со стороны АКПП либо со стороны редуктора!! |
20.03.2009, 05:19 | #4 | ||
У меня если на R проедешь назад и потом встанешь и включишь D то чувствуется такой небольшой грубый толчок.. когда же не едешь на R а просто с Р или N включаешь то плавный натяг происходит без ударов, тоесть нормально всё.. Что это может быть? сама коробка?
21.03.2009, 16:46 | #5 | ||
Женя у тебя Может и правда кардан?
Apexi,HKS,Enkei |
22.03.2009, 04:20 | #6 | ||
Dymok525
Не знаю.. осенью опоры редуктора менял, стало меньше люфтить там все.. и мастер ещё сказал что этот удрар при переключении с задней на D может говорить о изношенности в коробке, толи пакетов фрикционов толи чего...не помню
22.03.2009, 13:34 | #7 | ||
tomniy
люфтит в хвостовике коробки!!!! . как починить незнаю, походу надо коробку разбирать и смотреть что там к чему. поэтому буду ездить пока неотвалится.
Toyota Chaser GX-100- Был
23.03.2009, 03:04 | #8 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
23.03.2009, 05:29 | #9 | ||
У меня та же самая проблема... У меня толчек происходит, только при первом включение в положение "D" после запуска авто! А потом сколько не включай, будет включаться без талчков!!!
Че к чему не пойму...
TOYOTA CHASER!!! GX-100, 1G-FE...
23.03.2009, 06:34 | #10 | ||
Я бы не заморачивался по этому поводу
Apexi,HKS,Enkei |
23.03.2009, 11:34 | #11 | |||
Eosa
Все те у кого так же, а вы при этом не слышите звон когда прокатишься на R и потом врубишь D ? при открытой двери я слышу
23.03.2009, 15:25 | #12 | ||
Так то да, но не всегда!
У меня вроде ниче не звенит...
27.03.2009, 15:37 | #13 | |||
toyota chaser
30.03.2009, 06:24 | #14 | ||||
Глупости провести ревизию поменять болты и поменять креставину так-же посмотреть подвесной!
MARK II JZX-100 есть
03.04.2009, 10:18 | #15 | ||
У меня та же проблема. На холодную (в первые пару минут после пуска холодного двигателя) первые включения (пофиг какие - R/D/L/2) происходят с сильным толчком. Чуть прогрелись - переключения происходят без проблем. Грешу на старость масла и забитость фильтра. В выходные собираюсь поменять жижу - посмотрим, изменится ли ситуация.
04.04.2009, 09:27 | #16 | ||
Дак это на холодную так происходит из за высоких прогревочных оборотов. Я так думаю
Apexi,HKS,Enkei |
04.04.2009, 12:08 | #17 | ||
Dymok525
С тобою полностью согласен, читаеш мысли просто
04.04.2009, 17:09 | #18 | ||
Прикол в том, что на витце у меня на прогреве никаких толчков при включении передачи нет.
05.04.2009, 06:04 | #19 | ||
Прикол в том что у витса нету кардана и заднего редуктора
Кстати поменял щас колеса на летние 17", толчек после R на D стал менее ощутимым
06.04.2009, 05:12 | #20 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
Толчок при включении R или D | GX81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.05.2010 05:59 |
толчок при включении D | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.02.2008 11:54 |
