Подскажите от куда может еще течь моторное масло,если не из масляного фильтра? Течь в том районе внизу мокрое все - а фильтр вроде затянут и сух..=/
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
уплотнительное кольцо на фильтре могло лопнуть, датчик давления масла проверь, трубка сапуна там недалеко...тож посмотри.
there is only victory. |
у меня там стикает с прокладки клапанной крышки
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
max1985
емае, да откуда угодно - сальники - аж 4 штуки, прокладка поддона, прокладка клапанной крышки, с каких нить патрубков....
супра 80 - 2JZ MT атмо
Вроде все таки фильтр пропускает - завтра попробую подтянуть,но боюсь что придется менять его.
Такой вопрос тогда - можно мешать масла 5W-30 кастрол и тойота?
можно мешать синтетику и п/синтетику, минералку лучше ни с чем не мешать.
а то что кастрол и тойота - то вроде вообще без проблем.
M@Xxxx*
Херню батенька не советуйте max1985 На счет мешать, или не мешать, поройся в форуме сто раз об этом терли
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
M@Xxxx*
все можно мешать.без обсуждений
turbofender Нельзя однозначно так ответить. Смотря, какая цель преследуется. Если это экстремальная ситуация, требующая смешать разные масла (например, пробит картер двигателя, или еще по какой причине), то можно все со всеми. Но, если из цели экономии, типа, в гараже завалялась канистра одного масла, в багажнике другого, корефан подогнал третье. Я бы категорически не рекомендовал. Т. к. масло это четко сбалансированная субстанция, в результате добавления другого масла этот баланс нарушается. То есть смесь масел работает уже не так, как работало бы масло в чистом виде.
при запуске двигателя на "замороженном" масле(например после ночной стоянки) немного выдавленного масла из под фильтра очень часто бывает при низких температурах.Масло поменяй на синтетику если у вас холода.Замороженное масло не может продавить бумажный фильтр и лезет из под прокладки(резинового кольца масл.фильтра).
- Да гранаты у него не той системы...
Вероника МаврикивнаVR25 2001 1JZ-GTE |
GAS да я имел ввиду, что если до
этого лил например человек п/синтетику, и тут вдруг решил залить синтетику, то если при сливе масла часть п/синтетики останется, то ничего страшного не произойдёт, и пусть смешается. или наоборот с синтетики на п/синт. я вообще-то думал чтоmax1985 планирует сменить масло, вот и спрашивает, можно ли с одного перейти на другое без последствий. если имелось ввиду доливка другого масла, другого производителя - то я бы не стал советовать.
GAS
емае , я имел ввиду мешать без промывки при смене маслаааааа мешать для доливки - ни в коем случае!!!!!!! я даже додуматься не мог до такого идиотизма
turbofender
M@Xxxx* Ну вот и разобрались кто кого имел ввиду
| Течет масло..подскажите:( | Mike27 | Двигатель | 5 | 15.02.2017 19:07 |
| течет масло в 1jz-ge | JeKiss10388 | Двигатель | 4 | 18.07.2012 11:52 |
| течёт масло | кирилл cresta1994 | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 21.12.2011 18:23 |
| ручьем течет масло с АКПП | TOXAN | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 21.02.2011 16:44 |
| течет масло из коробки | blackman87 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 28.01.2011 16:36 |
