Старый 19.03.2009, 22:57   #1
Vitaliy TC
Vitaliy вне форума
Аватар для Vitaliy
По умолчанию Подскажите как расчитать толщину прокладки 2JZ-GTE 0
Подскажите пожалуйста на 2jz-gte какая нужна прокладка под головку блока
настраивать мотор буду до 2кг.
поршни заказывал в Toysport они мне рекомендуют 1.3мм. Подскажи пожалуйста как правильно рассчитать толщину прокладки чтоб получить оптимальную СЖ
обеспечение следующее :
Двигатель 2JZ-GTE
1. Поршни–Arias с керамическими покрытиями: диаметр 3.425 / 87.00, расточено 1.0, Комп. Высота 1.338, Объем см3 -10.0, СЖ 9.0
2. Шатуны - Eagle forged rods;
3. Вкладыши – Calico racing;
4. Шпильки – ARP усиленные;
5. Пальцы - класс экстрим (1200 л.с.);
6. Валы - HKS 272 camshafts;
7. Шкивы двигателя – алюминиевые США;
8. Турбина – Greddy T 78;
9. Интеркулер – США 12 см толщина;
10.Блоу офф – HKS SSQV;
11. Кулер масла - Perma-Cool Engine Oil Cooler с термостатом;
12. Головка блока – доработанная custom;
13. Пружинки, клапаны – Crower;
14. Термостат – сард 71 гр.;
15. Шестерни разрезные – custom made;
16. Коллектор – равнодлинный Greddy ;
17. Вестгейт – HKS;
18. Радиатор GRI 4504 – толщина 6 см, крышка 1.7;
19. Комплект переноса масляного фильтра США;
20. Катушки зажигания новые оригинал;
• Топливная система:
• Топливный регулятор Aeromotive;
• Омологированный бак 20 л, система переключения с кранами ;
• Форсунки 850;
• Насосы топливные Bosh – до 1000 л.с.
• Фитинги - custom made;
• Рейка – доработанная custom;
• Электроника:
• Аутроник ECU SM4
• Усилитель зажигания R500 Аутроник;
• Впуск Apexi Power Intake;
• Выпуск ZEES 76 mm;
• Фронтпайп Apexi N 1;
• Даунпайп – Greddy;
ну и т.д
Vitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 00:03   #2
anter
anter вне форума
Аватар для anter
Офигеть....
И скока на выходе лошадок планируешь???
на этом форуме нет смысла спрашивать как сделать? лиш иногда можно спросить как сделал?
anter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 00:37   #3
Vitaliy TC
Vitaliy вне форума
Аватар для Vitaliy
По умолчанию Re: Подскажите как расчитать толщину прокладки 2JZ-GTE 0
если дуть 2кг порядка 750-800 посмотрим, настраиваться планирую на стенде в Москве . Но меня сейчас не это волнует мне надо правильно рассчитать толщину прокладки .
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
если дуть 2кг порядка 750-800 посмотрим, настраиваться планирую на стенде в Москве . Но меня сейчас не это волнует мне надо правильно рассчитать толщину прокладки . Чтоб не повторять прежних ошибок.
Старый 20.03.2009, 03:15   #4
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
чета как то форсы маловаты
и выхлоп как то не жирноват....
MarkII JZX90 AT, Forester 2.5XT MT
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 07:08   #5
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
В факе есть ссылка на первоисточник
тогдабы уж заодно на сухой картер переделал.
Старый 20.03.2009, 12:28   #6
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
Сообщение от Vitaliy
Виталь, сугубо ИМХО: дуть на 98бензе не надо 2кг... прокладку ГБЦ надо 1,8 - 2,0mm. Отстроить на 98 на 1,5кг и на 120 на 2,0кг... если конечно Аутроник ECU SM4 позволяет быстро перейти с одной карты на другую
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Re:
Сообщение от MOXIK
для 750л.с. его форс хватит 100%, да и выпуска на ф76 вполне достаточно
ZB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 13:03   #7
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от ZB
Врят ли, на 100% уверен не хватит, надо минимум 1000-1200
Старый 20.03.2009, 13:20   #8
anter
anter вне форума
Аватар для anter
Хватить может, но лучше перестраховаться и взять побольше
Старый 20.03.2009, 14:44   #9
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
Сообщение от Стас
Сообщение от ZB
я с гуру спорить не буду , посмотрим при настройке (на стенде) ск. лосей получиться в этой комплектации.
СЕЙЧАС ЧЕЛОВЕКУ ПОДСКАЗАТЬ НАДО КАКУЮ ПРОКЛАДКУ ГБЦ СТАВИТЬ! СРОЧНО!
Старый 20.03.2009, 15:10   #10
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Пусть ставит такую чтоб степень сжатия была 9,0 на 98 как раз до кило ездить, а на гонки, когда дуть 2 кило, пусть льет 120 и прошивку соответственно под него.
Так и снизу ехать будет и кпд высокий. Была б турба Гаррет GT можно было б снять 600-700 сил на 1,2-1,4.
Помргите расчитать короб для саба! pchela-98 Аудио, видео и другая электроника 2 30.12.2009 11:29
подскажите ремкомплект (прокладки гидромозгов) на 5-ступку Rozenbom Автоматическая и механическая коробки передач 2 29.09.2009 20:07
Прокладки ОЖ igarik Двигатель 7 18.07.2009 00:28
помогите расчитать объём корпуса! Fraktal Аудио, видео и другая электроника 2 20.06.2009 05:50
корпус саба:помогите расчитать валерий Аудио, видео и другая электроника 53 02.11.2007 16:10
