20.03.2009, 06:29 | #1 | ||
Всем Доброго времени суток и приятной пятницы!!!
ПОдскажите пожалуйста, в коробках не силен. У меня А42DE. Вчера на перекрестке стал трогаться и тапку даванул, под колесами лед оказался, так как движение в это время суток напряженное, на меня уже летела машина пришлось газовать. Ну в общем при попадании колес на асфальт на пару секунд произошла пробуксовка АКПП (насколько я себе это правильно представляю), т.е. звук как будто большая шестерня глухо проскочила пару секунд. При этом разгон на перекрестке не снизился. Дальше все нормально. Сегодня погонял - разгон нормальный (тапка в пол), схватывает нормально, никаких лишних звуков. Что могло быть? Нет часом никакого защитного режима, типа как при движении на Р перейти? Щас еще прокачусь - проверю все ли скорости на месте. Сам пока думаю ехать менять жидкость (менял 30000 км назад) с промывкой фильтра, смотреть что в фильтре (на щупе стружки нет, горелым не пахнет, цвет не розовый конечно, бурый, но не коричневый). |
20.03.2009, 10:36 | #2 | ||
это может диф звук издать (вообще на коробке не рекомендуется буксовать, фрикционы активно изнашиваются т.к. переключение на д.р. скорость и силовой удар (сцепление с дорогой появилось же резко) могут совпасть по времени).
Вообще у меня в таких случаях проявляется резкий толчек с ускорением. (А340Е)
06.04.2009, 14:24 | #3 | ||
У меня точно так же было, тоже перекресток-лед-асфальт.
Через две недели после этого развалился дифф. Хотя у тебя может и пронесет, т.к. машинка то молодая еще.
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
08.04.2009, 01:30 | #4 | ||
Banker
тысячу раз так делал, ни чего не развалилось, знаю что вредно, стараюсь газ отпускапть во время сцепления с дорогой 8) По поводу одного случая- не парься |
09.04.2009, 09:07 | #5 | ||
Менять коробку!
А если честно, то мне кажется ничего не случиться! Японцы все предусмотрели!
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
коробка | Сергей42 | Электрооборудование кузова | 0 | 25.10.2011 16:56 |
Жара. Песок. Асфальт. RDS 2010 STAGE 4 | Jimmy.BV | Дрифт | 7 | 08.01.2011 20:55 |
Веросса цепляет об асфальт. Нужен совет | Nemiroff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 27.06.2008 00:44 |
