20.03.2009, 09:29 | #1 | ||
марк 99 1JZ-GE ETCS-i проблема такая
Двигатель работает нормально в положении P или N обороты как в оптеки. как только я ставлю на D R то обороты понижыються (как говорят так и должно быть) машину начинает трясти , даеш немного газу и все нормально но как только опять останавливаешся на перекрестке(D) то вибрация поэтому я переключаю на N . Что посоветуете. что может быть |
20.03.2009, 09:46 | #2 | ||
подушки двигателя на замену
20.03.2009, 09:50 | #3 | ||
а разве когда подушки они не должны постоянно двигу трести у меня в положении P нормально а на D трясет. Это точно подушки
20.03.2009, 10:54 | #4 | ||
точнее некуда.
21.03.2009, 08:17 | #5 | ||
Fila
блин и новую тему уже создал))) не уследишь. Подушкам двигателя у тебя уже 10 лет. им в любом случае уже не легко, даже если нет видимых порывов, то от микротрещин, прохудения материала ты никуда не денешься, как сейчас помню чей-то пост. Поменял подушки двигателя. Остановился на перекрестке аж ох.ел, думал машина заглохла! смотрю работает и не слышно нихрена. поэтому не скупись и поменяй их, и исключительно на оригинал.
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
21.03.2009, 10:32 | #6 | ||
кроме того, что подушки гасят вибрацию, надо принимать во внимание, что вибрации, по идее, и быть не должно. кроме того, это не подушки, а "опоры двигателя", они должны работать против "выворачивания" двигателя при наборе и сбросе оборотов, а вибрация -- не совсем их задача. вообще, вибрация на низких -- разная компрессия в цилиндрах. лечение -- замена колец, для наших авто -- легкая форма: раскоксовка. у меня такой диагноз подтвердился в точности и лечение сильно помогло
21.03.2009, 12:53 | #7 | ||
Никаких вибраций быть не должно, опоры двига непричем.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
21.03.2009, 21:58 | #8 | ||
так все дело может быть и не в подушках. у меня вибрация по двигателю которая отдает по кузову . на перекрестках в режиме D сидиш как в дизельной машине
22.03.2009, 06:01 | #9 | |||
22.03.2009, 23:54 | #10 | ||
Fila
Александр TOYOTA И каждый раз как в первый класс. Даже уже и спорить не интересно. Сколько раз уже обсуждалось, разжевывалось. Уберите вообще опоры двигателя, и если он в идеале он просто будет лежать как заглушенный? Еще раз повторюсь: у меня так было. Низкие обороты хх, промыл ДЗ, поменял свечи, все промыл. Обороты ставили как в аптеке, но! останавливаясь на перекрестке, обороты проседая до 500 вызывали вибрацию. Причем весьма раздражающую! Я поменял подушки двигателя и О БОЖЕ! никакой тряски не стало и в помине. Мерьте компрессию, меняйте свечи, бп, да что угодно, если машину трясет, а не подтраивает то это подухи.
23.03.2009, 02:20 | #11 | ||
в том и дело что двига работает хорошо а на D на перекрестках трясеться машина и кузов как только поедеш вроде все нормально поэтому я думаю это 100% подухи больше не чему как говорят мастеровые
23.03.2009, 02:33 | #12 | ||
Fila
Как поменяешь отпишись в этой теме.
23.03.2009, 04:03 | #13 | ||
Marshall
+1 Fila а на Р если стоя на месте газануть, чуствуеш кабуто креница и дрыг двигателя происходит?
дваузет одинжизет |
23.03.2009, 10:53 | #14 | ||
Marshall
Родные брал? или дубликат?
23.03.2009, 19:44 | #15 | ||
Возможно плохой бензин залил.У меня раз так было.Так трясло,пока не выкатал весь бензин.Ещё на компрессию обрати внимание.Возможно какие-то цилиндры барахлят.
Toyota Mark II 3.0 Grande G
23.03.2009, 21:30 | #16 | ||
да нет скорей всего это не бенз и не цилиндры а подушки как говорят на форуме. я уже писал тему [color=#BF0000]низкие обороты - от туда я и узнал что у меня подушки накрылись.
подушки взял не оригинал т.к оригинал 5400 а не ориг 1800 но продавец уверил что они хорошие и 80% как оригинал |
23.03.2009, 23:47 | #17 | ||
Seryoga_SSS
оригинал с япы тащил. дорогие суки. Добавлено спустя 40 секунд: Fila надеюсь хоть не асва?
23.03.2009, 23:49 | #18 | ||
а че асва говно чтоли
24.03.2009, 00:15 | #19 | ||
Fila
Своего мнения нет на этот счет, но озвучу мнение, которое я на этом форуме слышал очень много раз - асва редкостное говно. Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: viewtopic.php?f=2&t=18107&hilit=%E0%F1%E2%E0&start =37 вот про асву мнение. И вообще сначала эту тему почитай, есть весьма полезные нюансы по замене подух. Удачи тебе! Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Хотя сам почитал дальше по этой теме, други ставят асву и вроде как живут нормально)))
24.03.2009, 02:41 | #20 | ||
я купил асву.
по признанию продавцов они нормальные главное не покупать футжицу (или чета вроде этого) |
Троит(трясеться) 1JZ | Artya89 | Двигатель | 22 | 22.05.2023 17:28 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Глохнет мотор и трясёться как простуженый | Михалыч | Двигатель | 5 | 10.02.2011 09:36 |
сальники двигатель 1jz | max475 | Двигатель | 5 | 19.04.2010 04:12 |
