20.03.2009, 10:01 | #1 | ||
Люди скажите пожалуйста, бочек омывателя от 90 кузова на 100 подойдет или нет? я говорю о том который под аккумулятором (за бампером).
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
20.03.2009, 21:15 | #2 | ||
не знаю подойдет или нет, но вот фото бочка от марка 90. может что-то даст.
21.03.2009, 07:47 | #3 | ||
Спасибо, но я просто от 100-го ниразу вживую не видел. Машину брал бачка уже небыло. А у нас на разборе только от 90-х (((
21.03.2009, 13:45 | #4 | ||
sashaa
Это тот который стоит в бампере ??? Просто у меня тоже нету бачка, и я думал от GX90 не такой как в JZX90
Chaser TourerV_JZX90 Blacktop
Caldina 2.0D MT |
21.03.2009, 20:25 | #5 | ||
да тот самый который в бампере под аккамулятором добираться только до него морока сплошная, а ставить еще больше.
22.03.2009, 08:06 | #6 | ||
sashaa
А к нему труба еще сверху подходит ??? заливная горловина ??
Caldina 2.0D MT |
22.03.2009, 15:56 | #7 | ||
Кашалотик
Точно!
MARK II, JZX 100 - продан
Altezza 3S-GE 6MT - продана BMW 530 - продан Lexus IS250 |
22.03.2009, 18:07 | #8 | ||
нет, не подойет. на 90м бачок под бампером, а на 100м он ставится сверху
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
23.03.2009, 02:00 | #9 | ||
Kolamba
Ты не прав. У меня сотый марк в G комплектации. У него стоят TEMSовские стойки, а сверху чашек черные колпаки, в которую проводка заведена. Из-за них бачек не ставится сверху, а находится где-то у левого крыла внизу, видна только горловина.
23.03.2009, 09:00 | #10 | ||
на 100-ке вариантов бачков два:
один - на стойке, второй если стоит сзади метла - в бампере под аккумулятором
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
23.03.2009, 13:41 | #11 | ||
сорри, не знал таких тонкостей. Тогда надо по месту смотреть. но я почему то думаю что от 90го не подойдет...ИМХО
23.03.2009, 13:50 | #12 | ||
Да это все понятно! У некоторых машин (в том числе тех у которых есть сзади дворник) бачек в бампере, а горловина выходит наружу, и торчит около омывателя. Но вопрос в том подойдет ли от 90-го на сотку, или категорично НЕТ??? Знающие люди, пожалуйста, дайте точный ответ. А то весна уже, все тает, нереально без омывателя! А у нас только от 90-х...
23.03.2009, 18:08 | #13 | ||
да я думаю по любому даже если не подойдет по штатным креплениям-можно приколхозить
25.03.2009, 06:42 | #14 | ||
Лишь бы этот колхоз потом не отвалился или не создавал лишних шумов!
Добавлено спустя 1 день 46 минут 36 секунд: Неужели никто точно незнает??? Аууу! Марководы???
26.03.2009, 15:49 | #15 | ||
Поставил от GX-90 на JZX-90. Зря не покупал до этого пол-года, думал надо найти точно от JZX-90
Caldina 2.0D MT |
06.04.2009, 11:36 | #16 | |||
Добавлено спустя 5 дней 6 часов 5 минут 49 секунд: Отвечу сам на свой вопрос. Наконец-то поставил себе бачок омывателя. Сравнил его с бачком от 90-го - отличается креплениями. Так что, бачок омывателя от 90-го на сотый не попрет. (ну если только не колхозить))))
06.04.2009, 16:41 | #17 | ||
я себе поставил бачёк от 90 на 100 ,все подошло,но трубка была новая от 100
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
07.04.2009, 04:52 | #18 | |||
06.01.2011, 17:16 | #19 | ||
Че тормозите то?!!!
Именно такой который на фото он подойдет и на JZX 90 и JZX 100, но только если у вас 2.5 турбо или нет разницы никакой, а если у вас двига двушка пушка то там жругой бачок который ставиться сверху а не под акб
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
06.01.2011, 18:45 | #20 | ||
МаксимV
Хехехе! Откуда такие познания??? У меня двушка и бачек под бампером!
Предохранитель омывателя | servin666 | Электрооборудование кузова | 2 | 18.09.2012 17:49 |
дополнительный расширительный бачок? | trr | Модификация системы охлаждения | 36 | 27.08.2012 03:32 |
Верхний бачок радатора | bob.ru | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 12.10.2010 06:42 |
