20.03.2009, 14:52 | #1 | ||
А давайте соберем основные вещи, которые влияют на :
1. Формирование БЕДНОЙ смеси. 2. Формирование БОГАТОЙ смеси. Так сказать объдиним групповой опыт. Для начала: 1. - Датчик температуры ОЖ всегда показывает что все горячо. - топливный насосос не развивает положенной мощности - неисправный термостат - всегда закрыт 2. - Нерабочая лямБда. - ОЖ показывает холод - неисправный термостат - всегда открыт Поделитесь своим опытом, думаю будет полезно.
20.03.2009, 15:32 | #2 | ||
romjer, к чему это
20.03.2009, 18:21 | #3 | ||
romjer
неосилил...
20.03.2009, 18:50 | #4 | ||
Типа,наверно мысли в слух. Тоже постоянно так думаю,но мысли копятся и путаются Но чтоб не стыдится-никуда не пишу,а зря.
Добавлено спустя 52 секунды: romjer Там не так всё просто...
21.03.2009, 16:59 | #5 | ||
Всем привет Я считаю что за подготовку топливной смеси влияют:датчик о.ж.,датчик температуры двигателя,датчик расхода воздуха,ваккум сенсор,кислородный датчик,датчик температуры отработанных газов(отчасти) Насос и форсы смесь не готовят Они ее подают в таком количестве каком нужно или могут.. Вроде все.. Если не прав поправьте.
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
21.03.2009, 17:08 | #6 | ||
Юрий696
1. датчик о.ж.,датчик температуры двигателя - это одно и тоже 2. датчик расхода воздуха,ваккум сенсор - не ставятся вместе.... или один или другой 3. кислородный датчик, - в зависимости от режимов работы двигателя, или влияет или нет 4. датчик температуры отработанных газов(отчасти) - не виляет... 5. забыл датчик температуры воздуха на впуске 6. ну и конечно, ДПДЗ датчик положения дроссельной заслонки (мы же не только про ХХ говорим) 7. есть ещё пару нюансов, но это уже от конкретного авто зависит...
23.03.2009, 05:46 | #7 | ||
смысл такой - есть всем известная VF диагностика, так там существует несколько тупиковых вариатнов(не считая замены лямды и мозгоф) - смесь богатая, смесь бедная - отремонтируйте. А вот чего ремонтировать - думай называется сам.
Датчики АБС | alin | Электрооборудование кузова | 4 | 11.06.2014 05:49 |
Про шняжки полезные, но на скорость не влияющие.... | YuraMP | Модификация и свап двигателя | 74 | 27.05.2012 11:42 |
Датчики HKS RS DB | Калян | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 22.05.2012 18:20 |
доп датчики | черный72 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 04.02.2011 06:22 |
датчики ABS | redline93jz | Электрооборудование кузова | 19 | 24.01.2010 07:06 |
