20.03.2009, 15:46 | #1 | ||
Ребята хотел спросить, какова легкость поворачиваемости руля, просто до марка была королла AE-100 дак там руль крутился намного легче. может у меня что-то неисправно.Сегодня посмотрел на рейку, вроде нет клапана PPS, думал может из-за него. В каком кузове и с каким мотором стоит эта система PPS.
GX-90 1G-FE АКПП 94г.
20.03.2009, 15:50 | #2 | ||
У меня на Qualis'e руль крутится очень легко по сравнению с марком в 90 кузове. Тоже особо непонятно из-за чего, рейки были меняны на обоих пепелацах
22.03.2009, 18:29 | #3 | ||
Мужики неужели не у кого не было другой японской машины чтобы сравнить? Я сегодня выдернул два предохранителя которые находятся в салоне и отвечают за PPS, не каких изменений.
22.03.2009, 19:26 | #4 | ||
Ultron
если у тебя нет PPS какие ты хотел увидеть изменения?
22.03.2009, 19:35 | #5 | ||
полдня катался на сотой кресте ради возможного приобретения, у самого bB на которой руль крутится почти одинаково на любой скорости и не сказать чтоб очень легко. на кресте - до 50км/ч одним пальцем дальше тяжелеет ..
MR2 LHD Turbo
22.03.2009, 21:32 | #6 | ||
учитывайте еще ширину колес....
на одной и той же машине 195 и 225 совершенно по разному крутятся... |
23.03.2009, 02:40 | #7 | ||
viewtopic.php?f=10&t=31275&p=623557 может поможет.
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
23.03.2009, 15:22 | #8 | ||
Я тебе скажу на марке руль крутится оченб легко! Но вот если он начал крутиться потуже то СРОЧНО меняй шаровые , я непоменял и поплатился крылом!
23.03.2009, 21:06 | #9 | ||
Лансер 04 года, руль крутится значительно туже, чем в марке, хз почему.
На марке рейка с PPS |
23.03.2009, 21:08 | #10 | ||
была виста 92 года 4 везде, руль крутился тяжелее чем сейчас на чайнке 4 везде
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
24.03.2009, 05:43 | #11 | ||
У меня на марке тоже крутился тяжело (до этого был чайник в 71 кузове),поменял полностью жидкость в гуре и не узнал руль,просто одним пальцем стал крутиться
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5 р707тр150 |
24.03.2009, 05:46 | #12 | ||
У меня IR-S, тяжелее крутится, чем на чайзер аванте
1JZ 110 IR-S-Продан в Питер.
GX 81 2.5 TWIN TURBO.Оформил.Продан в Еактеринбург. TourerV 90 МТ.-Продан в Краснодар. |
24.03.2009, 16:51 | #13 | ||
У меня раньше был Прелюд, вот там руль туго крутился до 50км/ч и после вообще каменел. Сейчас сел на Марк совсем другое дело по сравнении с хондой. На скорости конечно потяжелее становится, но все равно легко крутится.
MARK II, JZX 100 - продан
Altezza 3S-GE 6MT - продана BMW 530 - продан Lexus IS250 |
31.03.2009, 23:52 | #14 | ||
У меня крутился тяжеловато! решил проблему заменой жидкости.
Хрен знает что там было залито...подозреваю что обычная синтетика. По букварю д3 надо..залил д2..не думаю что критично...а там хз
02.04.2009, 15:51 | #15 | ||
Раньше норм крутился, но рейка текла пипец, рем комплектом от течи избавился... но руль ощутимо стал крутится тяжелее...
Ещё ГУР гудит жутко, заказал от 100, через недельку менять буду...
02.04.2009, 16:37 | #16 | |||
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
03.04.2009, 02:25 | #17 | |||
Юркентий
DIII ?? это в 110 кузовах что ли ? Странно у меня 2000 год выпуска и на бачке написано DII. Цитата:
???II GX100 1G-FE BEAMS.
03.04.2009, 04:02 | #18 | ||
У меня до смены шаровых руль тяжеловато крутился, но была эффективность поворота больше при наименьшем повороте руля. После смены шаровых руль крутится очень легко, буквально пальцем, но кажется, что при повороте руль приходиться крутить больше. каг-то таг
Freedom!!! All I want is one more night.....
03.04.2009, 09:47 | #19 | ||||
03.04.2009, 10:06 | #20 | ||
На camry prominent просто не реально легко крутится. На мазде 323ф намного тяжелей.
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
Замена руля. Есть вопрос | VALENTINO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 31.07.2008 14:29 |
Вопрос по перепускнику и по замене руля | Rustamdki57 | Модификация и свап двигателя | 1 | 08.06.2008 08:45 |
Вопрос по снятию руля... | Jone | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 30.05.2007 23:49 |
Вопрос про передачу руля. | Мурыч | Правовые вопросы | 10 | 13.04.2007 15:46 |
Гидроусилитель руля | max1985 | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 15.09.2005 11:14 |
