Всем привет!
Немогу понять после установки Интеркулера у меня перестал пшикать штатный перепускник на 1jz-gte, что могло повлиять на его работу? Как мне кажется с кулером стало больше давления и больше холодного воздуха. Я проверял сегодня на месте довел двишку до отсечки мембрана на клапане на шелахнулась практически ну на 1мм ушла, когда раньше она та 7-8 мм проваливалась.. Или все же из-за большего объема кулера на месте он не успивает заполнится и не дает нужного давления для нормальнй работы перепускника? может перепускник надо перенести после второй турбины?
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
bordelus если бы давление возросло, то он бы ещё пуще пшикать начал
Я просто не могу понять в чем пречина его бездействия! Когда стоял стоковый кулер пшикал как с добрым утром! Сейчас же звук похож на ВРХ реский звонкий.. на холостом бейпас вообше не открывается !! не могу понять в чем проблема!
Датчик давления есть? Сколько давит?
Может где-то отверстие есть? Недотянул и у тебя турбины в атмосферу работают? Проверяй крепления в первую очередь.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
Давление постояное 0,75-0,8
bordelus
Посмотри утечку двления (целостность патрубков и куллера). Как состояние турбины? (если турбинка чахлая, при установке куллера большего объема обычно давление немного падет) |
утечки нет. Первая турбина новая вторая в хорошем состоянии. Кулер 6 литровый.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: хочу по пробывать поставить перепускник на дросель.
bordelus ну как разобрался в чём причина?
Я перепутал фиговину в виде папловка сторонами и он прижимал.
Вот только не помню. когда заводиш перепускник должен быть в открытом состоянии и при нажатии газа он закрывается а при отпускании он опять открывает... или он всеже должен быть всегда закрыты но при сбросе открывать!!! Карочи нечего не могу понять пришел к выводу что буду ставить дуругой перепускник... И еще может кто знает! тут у меня товариш один купил лямду шерокаполосную гредди! так вот он говорит что на штатных мозгах у него давит 1,15 возможно ли? у него еше стоит топлевный регулятор!
Мужики, а что пшикать что-то должно???
У меня ничего не пшикает, работает вроде тож ок???
Tourer V
bordelus
широкополосная лямбда на буст не влияет.... На штатных мозгах 1.15 - да ради бога. Скажи пусть откладывает на новый мотор GTE ребята байпассный клапан выводят в атмосферу. Нравится им звук!
супра 80 - 2JZ MT атмо
а как проверить роботоспособность клапана если он стоит в штатном месте?
разве единственный способ вытащить его??? пшикать то он пшикает, но как то подозрительно тихо! вот и возник вопрос о его проверки! посоветуйте ченить!
Toyota Mark II tourerV jzx90
У меня пшикает. Хорошо мне. 8)
Так забавно, все озобочены тем, почему так тихо пшикает
На атмо моторах наверное и не знают, что чем громче пшикает, тем круче 8)
| Не пшикает крышка бака при открытии = больший раход топлива? | Lexus | Двигатель | 44 | 10.11.2018 22:53 |
| Штатный CD changer | Santai | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 18.03.2011 18:01 |
| Штатный от 100-го в 90й | Kostqa | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 18.06.2009 08:35 |
| Пшикает при повороте в колес в крайнее положени! | Yoko. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 04.06.2009 11:58 |
| JVC+штатный телик | acid_max | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 18.05.2007 18:52 |
