21.03.2009, 12:38 | #1 | ||
Подскажите какой именно предохранитель отвечает за ABS ? Под капотом в блоке предохранителей слева есть предохранитель ABS и там же есть POWER. Предохранитель который ABS на месте. А вот того что POWER нет. Может из-за это предохранителя не работать ABS ?
P.S. Еще смутило то что в гнезде под предохранитель POWER один контакт, а вместо второго дырка. Такие вообще бывает предохранители "папа-мама" ?
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
21.03.2009, 15:51 | #2 | |||
МАРК2 TOURER S
21.03.2009, 16:48 | #3 | ||
Гувер,а машин какой у тебя?двигло?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
21.03.2009, 16:49 | #4 | ||
рихтун
Марк2 gx100 beams есть ???
21.03.2009, 16:53 | #5 | ||
Канешна есть.двиг какой?1g-fе?
21.03.2009, 17:02 | #6 | ||
рихтун
GX - это 1G-FE
21.03.2009, 17:48 | #7 | ||
В самой верхней части блока-первый слева направо-на абс 40 а.,за ним силовой,то есть,которого нет,дальше еще один на абс,на 60а.так?с правой стороны сверху преды на 7,5.,50.,40а.,так выглядит?это если смотреть со стороны левого крыла.
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: Я думаю,ты перепутал предохранители,дружище.при отсутствии силового на 100а. ты бы даже завестись не смог,панель бы тоже не светилась,это как минимум.смотри внимательней.
22.03.2009, 03:44 | #8 | ||
Да. выглядит именно так. Но:
На 100 ампер есть. На крышке он обозначен как ALT. На 60 ампер который на крышке обозначен как ABS тоже есть. А вот еще один на 40А его нет и обозначен он на крышке как POWER. Вот про этот Power и вопрос
22.03.2009, 08:04 | #9 | ||
Все нормально,у меня также все,и все работает.а что именно с абс?индикатор горит?
22.03.2009, 10:24 | #10 | ||
ABS не пашет вообще. Лампочка тоже не горит
А предохранители которые в салоне не влияют на абс ? Я там не нашел надписи абс нигде.
22.03.2009, 10:43 | #11 | ||
Ща гляну.
22.03.2009, 10:49 | #12 | ||
Вот фото крышки внутренних предохранителей.
Кому интересно находятся прямо у педали газа.
22.03.2009, 10:54 | #13 | ||
Проверь преды-gauge 15a,ecu-ig 15a,ecu-b 10a,ign 10a.
22.03.2009, 11:59 | #14 | ||
Все проверил. Целые.
Лампы абс просто не было. Ща воткнул теперь она горит.
22.03.2009, 12:15 | #15 | ||
Совсем не было?интересно.продаван скрутил чтоль?
22.03.2009, 12:18 | #16 | ||
даж патрончика. мож и продаван. но теперь я так понимаю тока к спецам ехать ?
22.03.2009, 12:23 | #17 | ||
Хз,похоже на то,не зря ее выдрали,наверно чето серьезное,может мозги абс.а самодиагностику не было мысли сделать?
22.03.2009, 12:25 | #18 | ||
я не пнял как ее делать
22.03.2009, 12:28 | #19 | ||
Диагност. Разьем под капотом который,какой формы у тебя?прямоугольный?
22.03.2009, 12:30 | #20 | ||
Где именно он находится ?
предохранитель EFI где он? | Olegan905 | Двигатель | 4 | 18.01.2011 03:42 |
Предохранитель прикуривателя и часов. 90 кузов | NightRider | Электрооборудование кузова | 12 | 19.06.2010 16:30 |
предохранитель на ПТФ | tourer | Электрооборудование кузова | 0 | 08.04.2010 06:54 |
Предохранитель | Vovan | Электрооборудование кузова | 5 | 27.03.2008 16:45 |
предохранитель | Электрооборудование кузова | 2 | 17.08.2005 05:15 |
