22.03.2009, 07:36 | #1 | ||
В общем такая беда. Мотор держит обороты хх 1500 и хоть ты тресни. Если резко пнуть педальку газа обороты упадут до 1000-1200, но потом при плавном нажатии опять вырастут. Диагностика выдает ошибку 24 (датчик температуры воздуха на впуске). Сброс компа, замена датчика результатов не дали. В БДЗ чисто, тросики не клинят.
Вообще проблем с мотором много, с чего начать?: Грязный трамблер, засраные свечи, текущий радиатор, заклиненая вискомуфта. Может все это как то влиять на обороты ХХ? Короче, что делать? Как привести ХХ в норму? |
22.03.2009, 11:13 | #2 | ||
Поиск
22.03.2009, 14:34 | #3 | ||
Каюсь, на этом форуме поиском еще не пользовался. Прочитал только FAQ - там ничегоподобного нет.
22.03.2009, 15:00 | #4 | ||
23.03.2009, 02:48 | #5 | ||
Спасибо за обстоятельный ответ. Интересная теория. Люфта вроде не наблюдал честно говоря, буду искать более тщательно.
Тут еще вопрос возник. В одной из тем по пролемам с хх, упоминается какой то штуцер гидрача, который может быть обломан и из-за этого высокие ХХ. Что за штуцер, как он выглядит и нафиг вообще нужен? |
23.03.2009, 04:47 | #6 | |||
23.03.2009, 05:34 | #7 | ||
масло в АКПП посмотри ещё
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
23.03.2009, 05:54 | #8 | ||
Mboga
влияет на обороты ХХ?
23.03.2009, 11:49 | #9 | ||
как ни странно - да.
ВАЗ-2115, лол
23.03.2009, 12:00 | #10 | ||
Mboga
а физику процесса сможешь описать? что надо сделать с АТФ чтобы ХХ вырос до 1500?
24.03.2009, 05:25 | #11 | ||
физику описывать не рискну, т.к. банально не видел, из чего автомат сделан вообще
но личный опыт таков: недавно у себя обнаружил недолив дексрона, как выяснилось, не хватало 1,5 литра. долил, запустил - ХХ упал на 150 оборотов примерно. правда, потом (это я сам себя разоблачаю), когда дексрон хорошенько переболтался старый с новым, ХХ опять вышел на свои чертовы 1250 об/мин. сегодня-завтра придут датчики ОЖ и воздуха, буду менять, тогда уже будет видно окончательно, что к чему. очень надеюсь, что всё устаканится, потому что целых нервов уже оч. мало осталось.
ВАЗ-2115, лол
24.03.2009, 12:26 | #12 | ||
"протюнил" сегодня бдз, по технологии Зени... обороты теперь 1000-1100... куда дальше копать?
еще помучил датчик воздуха - ошибка ушла, но обороты все равно ниже 1000 не падают |
24.03.2009, 12:32 | #13 | ||
что значит "помучил"? руку ему заламывал?
ВАЗ-2115, лол
24.03.2009, 18:01 | #14 | |||
Отсечка на 1500 тыс. оборотах… | Alexey89-81 | Модификация и свап двигателя | 1 | 30.06.2013 19:35 |
1500 ват в сотом кузове возможно | вут | Аудио, видео и другая электроника | 77 | 08.11.2011 16:14 |
обороты 1500 после свапа | magadan | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.09.2009 03:35 |
Обороты XX 1500, прогревочные 800-1000 чтоделать бывалые.. | Типчик | Двигатель | 12 | 31.10.2007 03:09 |
