22.03.2009, 18:54 | #1 | ||
всем доброго времени сток.. мужики выручайте. сегодня переклеивал поддон двигателя (маленький). и сорвал 2 болта из 16 (они рядом) мля, как раз те, которые находятся четко над балкой. что делать? неужели придется снимать балку для высверливания??? черт, это же в последствии и сход развал делать надо.. а это денежки..... не хочется ради 2 болтов такие бабки платить. вы уж че нить посоветуйте мне криворукому........ сильно не пинайте.. новичок.. двиг 1jz куз 90 чайник 93г
22.03.2009, 19:06 | #2 | ||
Ну или балка,или двиг.Решать тебе что снимать.
22.03.2009, 20:15 | #3 | ||
интересно, а если балку просверлить на сквозь, тем самым сделать отверстие к болту поддона, высверлить длинным тонким сверлом болт, не затрагивая резьбу. Далее метчиком прочистить эту резьбу и ввернуть болт. как вы считаете? на жесткость балки это сильно подействует????
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: и вообще это реально??? ну уж совсем не хочется сдрючивать двиг или балку... |
23.03.2009, 04:27 | #4 | ||
Это называется онанизм.Дрочка по полной
23.03.2009, 05:42 | #5 | ||
От болта че нить осталось?кусок торчит иль прям под корень отломил?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
23.03.2009, 06:43 | #6 | ||
отломил по корень... мля даже на 2 мм во внутрь. может на холодную сварку его запиздячить??? и не париться??
23.03.2009, 07:32 | #7 | ||
Лучше попробуй от крайних болтов проложить пластину из толстого металла,чтоб хоть как то поджимало поддон в этом месте.
23.03.2009, 08:55 | #8 | ||
спасибо, мысль хорошая, но оборванные 2 болта получаются на углу паддона. т.е. паддон имеет форму у которой 6 углов. и получается 2 подряд сорванные болта рядом, они как раз находятся над балкой, которая из мешает высверлить по человечески и они как раз прижимают угол паддона.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: и по моему мнению, даже если я вырежу такую пластину, то она все равно прижимать не будет, т.к. на углу.(( |
23.03.2009, 09:29 | #9 | ||
Попробуй,попытка не пытка.можно эту пластину сделать из пружинистой стали,и немного выгнуть еще,чтоб поджимала слабое место,имхо.
23.03.2009, 09:53 | #10 | ||
спасибо.... отпишусь как сделаю)
23.03.2009, 10:09 | #11 | ||
А если че нить типа маленькой струбцинки придумать?(еще один вариант.)
23.03.2009, 12:24 | #12 | ||
Снимай балку
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
момент затяжки болтов ГБЦ 1g-fe | morion89 | Двигатель | 6 | 10.07.2012 16:44 |
Пробка поддона картера сливная | Iurii | Двигатель | 10 | 21.12.2010 08:41 |
номер развальных болтов? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.10.2009 07:44 | |
ВОТ такая приблуда для закручивания болтов | Kolyamba | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 23.01.2008 12:38 |
защита картера и поддона коробки | Олег_К | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 25.12.2007 21:57 |
