Старый 23.03.2009, 04:20   #1
Sem TC
Sem вне форума
Аватар для Sem
По умолчанию Долбёжка в задней подвеске.. 0
Проблема заключаеться в следующем при разгоне и езде всё нормально ... как только оттармаживаюсь звук откуда-то с зади дикий появляеться какбуддто отбойником по кузову долбят грешу на убитость стоек и салентов ... хотя стойки держут нормальон , подтёков нету , правдо салентблоки поскрипывают может они я уже хз ... подскажите какие мысли..
Остафь надежду всяк сюда входящих....
Sem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 07:04   #2
_s.komaroff_
_s.komaroff_ вне форума
Аватар для _s.komaroff_
такая же проблема. тока на 90-м кузове в кресте
после полного осмотра подвески выяснил что
на всех нижних рычагах съедены все сайленты. сейчас заморачиваюсь заменой.
конкретно думаю из за плавающего и/или сайленты поперечных рычагов (которые к кузову крепятся...в самом рычаге эти сайленты)
и еще...проверь тормозные колодки...точнее направляющие....нижние если закусило, то тормозить в конце торможения машины рывками будет
_s.komaroff_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 10:45   #3
vasia
vasia вне форума
Аватар для vasia
сайленты стоек однозначно проверяются на яме с помощью мантировки
MARK II JZX-100 есть
vasia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 17:55   #4
Sem TC
Sem вне форума
Аватар для Sem
спасибо ... завтро поеду на диагностику буду смотреть тормоза впоряде не дёргает ничего ...
Старый 31.03.2009, 23:55   #5
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Может и сайленты. Покачй машину за колесо. не на поднятой машине .а кто нить в яме посмотрит плавающие...если ушатаны-будет люфт или даже стук....а мож у тя с тормозами чо..диски, супорта.
Чайзер90;Шаран1,9tdi;Блюберд;бмв520;есть:Нива,Коро ла спасио1,6;Foton5т;Марк105
Юркентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 11:41   #6
Sem TC
Sem вне форума
Аватар для Sem
да какбы качать я думаю даже не стоит При тихой езде по плавным кочкам и когда машина стоит раскачивая из стороны в сторону скрип какбудто карета \))
Старый 06.04.2009, 13:13   #7
-sith-
-sith- вне форума
Аватар для -sith-
По умолчанию Re: Долбёжка в задней подвеске.. 0
у меня тоже такая проблема только вот! найти ее не могу! плавающие новые, шаровая и линки тоже в порядке! аморт работает отлично! вот грешу на сайлент поперечный.. он слегка потрепан, но когда его жевелю вроде держит...
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up
-sith- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 19:00   #8
Пашок
Пашок вне форума
Аватар для Пашок
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Sem
У мну такая же муйня началась недели 3 назад, потом все сильнее и сильнее, особенно после целого дня езды. Грешил на сайленты, т.к. после лужы, мойки все проходит. В общем сегодня был на диагностике. Подняли на подъемнике, посмотрели, посветили, покачали колеса и предварительно приговорили целую цапфу, т.к. она им показалась нараспрессуемой. Затем посмотрели по умным книгам и сказали, что нужно менять сайленты нижнего рычага и еще какие-то "задние" сайленты без замены самой цапфы. Вот сижу в Экзистских схемах и пытаюсь найти "задний" сайлент
Самое веселое - цена, объявленная за работу
JZX-110 "G" - белый Олеандр
Пашок вне форума   Ответить с цитированием
Проблема в задней подвеске CARBON Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 20.07.2012 09:49
Стук в задней подвеске Ёжик Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 27.07.2010 08:09
Советы по задней подвеске Dr.Alex Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 01.11.2007 11:36
Вопрос по задней подвеске Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 06.06.2006 15:32
Стук в задней подвеске Руст Подвеска, рулевое управление и тормозная система 17 10.10.2005 08:21
