Старый 23.03.2009, 10:11   #1
Аватар для
По умолчанию Задняя передача погибает...
Подскажите нибудь кто приобрел КРЕСТУ неделю назад , окказалось что задняя включается с огромным опозданием либо пока по всем режимам не погоняешь автомат, не срабатывает. Что может быть??
Буду признателен))).
  Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 10:18   #2
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
мде. хоть представился бы сам и машинку представил бы кузов, мотор, год.
по теме - уровень жижи проверял? Поиском пользовался ?
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 10:20   #3
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
уровень жидкости
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 10:31   #4
Аватар для
По умолчанию Re: Помогите!!! Задняя передача погибает...
Пордон))! Ден место обитания Ебург. Машина Креста 1999г.р., GX100? двиг. 1G вот в кратце.
Старый 23.03.2009, 10:31   #5
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
если жидкость в норме, то короба помирает....
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 10:51   #6
Аватар для
По умолчанию
Что такое поиск??
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Спасибо!! Обязательно проверю жижу.
Старый 23.03.2009, 11:12   #7
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
жидкости мало - нехватает давления, но в движении бы сразу понял что то не то, возможно тросик разлохмачен или не отрегулирован. ну и как самое печальное - наступающая смерть коробки.
Stall Test проведи (стояночный тест) - в яндексе найдешь описание как делать. Оброты вроде 2200-2300 должны быть на 1g.
Старый 23.03.2009, 18:02   #8
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
romjer
на бимсах нет тросика !!!
kopeykin
насколько долго??? , задняя передача на этом двигателе включается впринципе с задержкой . т.е по времени в 2 раза больше по сравнению с Д. по времени примерно 1.5-2 сек .
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 04:13   #9
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
объясните, почему умирает задняя передача раньше всех?
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 05:48   #10
Аватар для
По умолчанию Re: Задняя передача погибает...
Сообщение от Makc
romjer
kopeykin
Макс приветствую !!!!
Передача включается очень долго, практически невключается Здесь два развития ситуации:
1. На холодную включается идеально
2. Прогреется не включается вообще, по режимам погоняешь автомат только потом срабатывает и то не всегда . Засада полная....
Я был бы безумно рад если бы она с такой задержкой включалась (в 2 раза больше по сравнению с Д. по времени примерно 1.5-2 сек)...
Старый 25.03.2009, 15:29   #11
HARVEST
HARVEST вне форума
Аватар для HARVEST
Директ пакет умер. Он еще за 3ю отвечает. Обрати внимание ,онавозможно тоже размазанно включается..
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430
HARVEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 02:23   #12
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
HARVEST объясни, почему умирает задняя передача раньше всех?
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 26.03.2009, 13:16   #13
prototip
prototip вне форума
Аватар для prototip
По умолчанию Re: Задняя передача погибает... 0
было все точь в точь по симптомам. после первого замеченного появления когда задняя включалась с тупостью или большим газом до последнего проявления когда я поменял коробку - включалась только на холодную с газом в пол - прошло 2 месяца или тыщ 8 пробега где то.
prototip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 19:51   #14
KIRR
KIRR вне форума
Аватар для KIRR
был глюк с задней включалась токо на высоких оборотах рывком и с буксом замена масла не помогла сменил коробку все нормально стало попробуй посмотри масло у меня было черное ужасно пос замены через неделю вновь черное и как вода вобщем сразу видно что изноч жуткий в коробасе
Mark II 94
KIRR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 05:43   #15
HARVEST
HARVEST вне форума
Аватар для HARVEST
есть такой пакет фрикционов который отвечает и за 3ю и за заднюю. 3я передача в этих коробках самое слабое место. С завода в турбоверсиях стоит 4 фрикциона. У меня есть технологии по переделке на 6шт! Совместно с усиленными гидромозгами коробка становится почти неубиваема!
Продам LEXUS SC 430
Старый 31.03.2009, 05:45   #16
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
Сообщение от HARVEST
ну это другое дело, ответил же
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 12.04.2009, 04:53   #17
NigatiVV
NigatiVV вне форума
Аватар для NigatiVV
Harvest, ну ты чего это? Какие 6 и 4? Коробки то разные на турбоЖЗ и 1ж и просто 1ж. И сказать что просто сгорел директ пакет это обрисовать следствие других проблем в коробке, которые явились причиной. Расскажу на примере коробки от 90 кузова 1ж мотор. В середине коробки стоит так называемый распределитель, большая такая алюминиевая штука. Имеет с одной стороны две гидрораздачи, уплотненные кольцами из металла. Изнашивается паз под кольца и сами кольца тоже. Происходит потеря давления и задняя пропадает насовсем или буксует безбожно, лечится заменой всего добра, полумеры не помогают. Вторая причина может крыться в гидромозге. Очень слабая прокладка в нем. Она проседает со временем, болты стягивающие все три части мозгов ослабляются и прокладку просто выдувает в месте где перемещается ползунок селектора передач, что чаще, или появляются трещины в других местах. Опять потеря давления и нет задней. Косвенно отличить две неисправности можно по тому самому включению с задержкой. Если уже изношены фрикционы и кольцевые уплотнения, то сталл тест не получается, коробка буксует. Если прокладка то может включится и держать скорость, а может и нет. Но оба случая ведут к вскрытию коробки все равно. Потому что любая проблема с пробуксовками передач ведет к очень быстрому сгоранию и износу фрикционов. Все написанное актуально и для 100 кузова с мотором бимс 1ж, кроме разве что прокладки. Мозги другие, прокладка крепче сделана.
NigatiVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 01:56   #18
prototip
prototip вне форума
Аватар для prototip
кто-нибудь знает:
1. будет ли прогрессировать этот недуг, если не пользоваться задней передачей совсем?
2. поможет ли замена декстрона и удаление фильтра чтобы декстрон лучше прокачивался?
3. могло ли причиной этого быть повышенный (на 2 см) уровень декстрона в коробке?
4. если я правильно понял из прочитанных тем что декстрон нагревается и его вязкость уменьшается, за счет этого давление падает и фрикционы плохо прижимаются? возможно залить туда более вязкий декстрон? (какой)? возможно ли что это наступило обострение когда на улице +30, а в прохладную погоду такого не будет?
Добавлено спустя 2 дня 22 часа 31 минуту 19 секунд:
неужели никто ничего не знает
Старый 25.01.2010, 14:25   #19
миша-gx81
миша-gx81 вне форума
Аватар для миша-gx81
Сообщение от NigatiVV
А сколько стоить будет примерно такой ремонт? авто Маrk2 gx-81 1g-fe
миша-gx81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 15:53   #20
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Некрофил.
Если самому то не очень дорого. Если в сервисе то дорого и хз как качественно сделают.
5-я передача Jacob54ist Автоматическая и механическая коробки передач 5 01.12.2011 14:31
Пропадает задняя передача после прогрева! Fantomas123 Автоматическая и механическая коробки передач 8 05.09.2011 13:45
Дергает задняя передача! nikola1488 Автоматическая и механическая коробки передач 12 27.12.2010 23:29
Задняя передача Goliaph Автоматическая и механическая коробки передач 27 07.07.2010 09:24
Перестала включаться задняя передача Людмила и Дмитрий Автоматическая и механическая коробки передач 20 17.09.2009 11:58
