23.03.2009, 12:31 | #1 | ||
На 2jz-ge рассыпался шатунный вкладыш.
Судя по книжке и по экзисту существует 5 групп шатунных вкладышей, подбираются сложением цифр на коленвале и на шатуне. Плюс есть ремонтные (0,25), их всего один вид. Вопрос: если точить коленвал под ремонтный размер, можно заказать комплект ремонтных и все, подбирать ничего не нужно? |
24.03.2009, 05:18 | #2 | ||
TV
ПОЧЕМУ РАССЫПАЛСЯ ВКЛАДЫШ, ЗАДРАЛ ЛИ КОЛЕНВАЛ? ЕСЛИ ЗАДРАЛ, ТО ОДНАЗНАЧНО ТОЧИТЬ ПРИЙДЕТСЯ. А ЕСЛИ ТОЧИТЬ, ТО И КОРЕННЫЕ МЕНЯТЬ НАДО И БОЛТЫ, ЗАОДНО САЛЬНИКИ ПОМЕНЯЕШЬ.
МАРК2 TOURER S
24.03.2009, 05:50 | #3 | ||
хан коленвал буду точить (царапины от вкладыша)
Вопрос в том как подобрать вкладыши на точеный коленвал. |
24.03.2009, 06:07 | #4 | ||
у вкладышей есть размеры все они написаны в мурзилке. все остальное зависит от токаря, до какого размера он будет точить. но лучше всего точить под один размер. ремонтных вкладышей (0,25-0,5) оригиналов вроде нет.
МАРК2 TOURER S
24.03.2009, 06:24 | #5 | ||
хан
это как это нет, ремонтного оригинала 0,25? Ты сам букварь то открой и посмотри.
http://www.turbo-v.ru
24.03.2009, 07:09 | #6 | |||
МАРК2 TOURER S
24.03.2009, 13:21 | #7 | ||
купи один вкладыш ремонтный да и все Зачем все шеи точить. И ваще, я бы б/у колено поискал, хз как проточат...
Не забудь шатун промерить
BMW X1 xDrive2.8i |
24.03.2009, 13:40 | #8 | ||
ремонтные вкладыши продаются комплектом.
МАРК2 TOURER S
24.03.2009, 14:50 | #9 | ||
вообще зазор на скоко я помню - 0.02-0.045 мм, в принципе токарь должен попасть. Другой вопрос - равномерность этого зазора по шеям.
BMW X1 xDrive2.8i |
24.03.2009, 18:22 | #10 | ||
Да зачем точить то. Купи колено контрактное и все. Полно движков без документов продаются за копейки
25.03.2009, 04:34 | #11 | ||
vitaliy20, Матрос Железняк наверное, так и сделаю, куплю контрактное колено. 3000р предлагают, нормальный ценник?
Подбор вкладышей на 1jz gte tt помогите разобраться. | Сандей | Двигатель | 4 | 19.01.2016 06:55 |
Вопрос о замене вкладышей ACL | МаксимV | Модификация и свап двигателя | 25 | 31.03.2013 07:56 |
Партнамбер шатунных вкладышей... | 73 region | Двигатель | 4 | 12.09.2012 14:05 |
подбор вкладышей 1jz-gte не боян | unknown | Двигатель | 16 | 16.10.2011 15:46 |
стук вкладышей | Maark 2 | Двигатель | 8 | 28.03.2010 07:23 |
