23.03.2009, 21:41 | #1 | ||
Привет всем!
Озадачился идеей по "удалению" ограничителя, шарил поиск... Как я понял, основные девайсы обманывающие штатный комп - это HKS SLD и A'PEXi RSM (намного интересней, т.к. функционал довольно широкий). Но в мануалах на оба эти девайса нет упоминания про совместимость с маркообразными в 110 кузове вообще и с мотором 1JZ-FSE в частности. Последнее упоминание - 100 кузов... Может кто-то ставил на наш D4? Как оно, работает? Интересует в первую очередь RSMка.
GX81 1G-FE был
JZX110 iR-S, 1JZ-FSE стал Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.09.2019 в 22:20. |
24.03.2009, 05:30 | #2 | ||
Тебе что 180 км/ч мало?
МАРК2 TOURER S
24.03.2009, 15:05 | #3 | ||
не хватает. а кому-то и 120- слишком быстро.. не в этом вопрос!
Все-таки по существу вопроса есть какие-нибудь мнения?
GX81 1G-FE был
JZX110 iR-S, 1JZ-FSE стал |
24.03.2009, 15:13 | #4 | ||
AST
Посмотри здесь, мож чем поможет... Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: А если честно, не понимаю нах? Я очень часто езжу по трассам и лимита в 180 км/ч вполне хватает, больше и не надо, имхо... Зачем, а?
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.09.2019 в 22:26. |
24.03.2009, 15:20 | #5 | ||
KЯAM, спасибо, эту ветку читал, там про 110 кузов нету..
зачем все это надо? ну не на каждый день, само собой но, во-первых, интересно на что способен автомобиль с этим мотором; а во-вторых.. ну в общем было обидно, когда меня евро-королла сделала на МКАДе ночью, а я уперся в ограничитель Конечно это нужно раз в год, но от этого не меньше хочется
GX81 1G-FE был
24.03.2009, 15:25 | #6 | ||
AST
Спроси там у Hel S., может они снимали уже со 110-ых,...
Mark II, JZX115 - был |
24.03.2009, 17:16 | #7 | ||
R.I.P.
Можно поставить пох на какой мотор он просто перестает изменять сигнал о скорости на мозги после 180 а сигналу они обманки обучаюццо..а вообще больше 180 стремно же ездить, не ?
Добавлено спустя 51 секунду: коряво написал, но думаю поймешь
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
24.03.2009, 18:12 | #8 | ||
Когда Марк был, в отсечку упираешся на 3 передаче, ну и иногда стремновато было перед той же бмв с овощным мотором! А королка с 1.6 и 210 едить!
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
24.03.2009, 18:21 | #9 | ||
На 110-м сложнее снимать ограничитель.
У нас скорость как-то особо зашифрована. По-крайней мере RSM-кой не сразу снимается. У меня снялось, но только установкой тюненого мозга от Майнс. Скорость смотрел через режим самодиагностики на мультивижене. 215 ехал, дальше не стал, зима все-таки.
24.03.2009, 19:47 | #10 | ||
Серый.
Стремно, поэтому злоупотреблять не собираюсь vanek302 Пусть она себе и едет=) Я думаю что марковник 220 поедет наверняка по крайней мере до ограничителя на 190 очень резво набирает и упирается.. FourCam Во-во, у нас же мультиплекс.. На приборку, например, вся инфа в цифре приходит, в т.ч. и о скорости.. В общем я еще подожду, может объявятся люди, кто снимал ограничитель на 110м
GX81 1G-FE был
24.03.2009, 20:01 | #11 | ||
Ну с датчика скорости вряд ли идет цифровой сигнал, надо схему глянуть.
На 110 делимитеры вроде не продавали. Дайте схему, скажу.
шесть по 0.5
24.03.2009, 21:48 | #12 | ||
Hel S.
Вот, что нашел.. Больше датчика скорости на схемах нигде не видел..
GX81 1G-FE был
25.03.2009, 20:03 | #13 | ||
ждем меня тож интересует снятие ограничения скорости со 110марка только турбо рсм-кой!!!
Mark The POWER !!!!!!
25.03.2009, 20:16 | #14 | ||
парни установил себе на 110 IR-V RSM, настроил и снял ограничитель без проблем!
уже пол года радуюсь ) покупайте, подключайте, если надо я поищу схемку подключения там ниче сложного за пару часов в гараже подключился к мозгу. протащил провода в салон и подключил все к RSM |
25.03.2009, 20:21 | #15 | ||
SVOIAK
Скорость как подключил? У меня АВЦр, так там не скорость, а белиберда какая-то...
26.03.2009, 03:32 | #16 | ||
AST
схему глянул, проблем не вижу
шесть по 0.5
26.03.2009, 05:33 | #17 | ||
Тоже хочу ограничитель снять.
Для этого что-то покупать надо? RSM? По конкретнее можно?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
26.03.2009, 07:47 | #18 | |||
сначала выйхал из гараж загорелсячек. открыл мозг, оказывается перепутал проводку на вход и выход с датчика скорости местами поменял как надо и все работает, вуаля. ПОтом столкнулся с такой хренью(т.к. рсм ка у меня была б.у. все настройки были как надо со 110го) когда сделал сброс всех настроек, перестало снимать ограничение по скорости, в разделе спид лимит кажется так называется что только не делал и 180 и 200 ставил и off нихрена не помогало, потом один форумчанин подсказал какое значение там поставить чтобы снять ограничитель. теперь езжу опять без проблем |
26.03.2009, 09:27 | #19 | ||
SVOIAK
И скорость показывает правильную? Просто у меня на авцр только один провод Speed. Я его просто подключил к проводу скорости у мозга. Но значения скорости нереальные показывает авцр. Например едешь 150 км/ч, прибор показывает что еду 1600 км/ч Ограничитель у меня и так снимется Майнсом, а вот хотелось бы скорость после 180-ти мониторить по авцр, а никак. Вот думаю, что можно сделать? В разрыв никак не поставить, т.к. только один провод у авцр на скорость... Кстати, какое значение поставил в спид лимит?
27.03.2009, 04:34 | #20 | ||
Люди, что-то прям тоже захотелось огранечение снять, а мне для этого что именно купить нужно? и сколько стоит?
Авто: Toyota Chaser 100
Chaser Tourer 100 2.0 Beams VVT-I
снятие отсечки по скорости | IvanTD | Модификация электрооборудования | 16 | 12.09.2014 14:42 |
Снятие отсечки по скорости,по оборотам?! TourerV | -100-644- | Модификация электрооборудования | 6 | 24.10.2013 12:45 |
У Кого стоит адаптер HKS SLD "выреза" ограничителя скорости? | VG20ET | Модификация электрооборудования | 16 | 27.05.2011 14:47 |
Снятие ограничителя HELP!!!! | Электрооборудование кузова | 24 | 26.12.2007 20:01 | |
Снятие радиатора на 100 кузове | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 10.09.2005 09:54 |
