24.03.2009, 13:35 | #1 | ||
Привет всем! Подскажите какие настройки нужно вводить в этот буст, чтобы тот стабильно держал буст нужный. Имеется ввиду Gain, warning, limiter, и прочее. А то никак не получается его настроить. Интересны мнения тех, у кого стоит такой буст. П.С. Это буст с ж.к экраном черно-белым.
Добавлено спустя 10 часов 39 минут 18 секунд: Неужели нет ни у кого данного девайса? |
24.03.2009, 19:51 | #2 | ||
виталька, чоб у кого то стоял такой буст у нас на форуме большая редкость
в основном у всех АВЦРка. виталька, поищи мож у кого то есть буст-контроллер.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
24.03.2009, 22:37 | #3 | ||
torreto
Ну у нас в городе есть у одного точно такой же, но тоже проблема с отстройкой... Хотя я уже почти все отстроил, осталось на трассе проверить... Просто были интересны мнения людей у кого такой же стоит. |
08.06.2009, 01:25 | #4 | ||
http://photofile.ru/users/drag2ter/2254 ... nImageLink
In boost we trust
23.03.2010, 17:42 | #5 | ||
скажите как настроить буст контроллер blitz i-d?чтоб выдавал нормально
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ну помогите!!!напишите как именно делать просто вообще не понимаю что крутить что нажимать? |
23.03.2010, 21:46 | #6 | ||
а чего его настраивать? что там непонятного?
24.03.2010, 02:01 | #7 | ||
ого, годовалая темка,
У меня там все было просто, проводка с косяком была, самого буста и в итоге работал из 2-х соленойдов только один, и стабильно не держало буст. А вообще настройки у каждого свои, т.к они зависят от многих факторов. Ставишь не Auto а Manual и set На 25-30 сначала gain на 5-10 и пробуй, мало добавляй set. Вот и все настройки, в отличие от hks и прочей шняги, которую еще зачем то обучать надо, ИМХО бред такие контроллеры. |
24.03.2010, 02:28 | #8 | |||
Blitz рулит во всех его проявлениях И не только SBC-ID, а любой Spec R из линейки..
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
24.03.2010, 08:21 | #9 | ||
AlpineV
дело было невбобине шланчик слетел с актуатора, щас только заметил, одел на место работает все, ауто и мануал !!! ауто на твине только глючит а у меня на сингле работает
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
24.03.2010, 08:31 | #10 | ||
ВованТурер
ну молодца, что разобрался )) |
24.03.2010, 10:44 | #11 | ||
спасибо будем знать
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: et На 25-30 сначала gain на 5-10 и пробуй, мало добавляй set. Вот и все настройки, в отличие от hks и прочей шняги, которую еще зачем то обучать надо, ИМХО бред такие контроллеры. такие надо ставить? |
29.03.2010, 03:40 | #12 | ||
капец. вылезла проблема, машина не реагирует на настройки буста, 0.84 в пиках при любом раскладе...... соленойд ???
29.03.2010, 04:53 | #13 | ||
Не разу не слышал чтоб соленоид умирал у Блитца. Проводка в порядке?
29.03.2010, 05:17 | #14 | ||
v-cat
ну буст же работает, настройки крутятся, вот соленойд у меня побалтывался , ненадежно был закреплен, можт растясло его... блин. До этого шланчик слетал с турбины к соленойду, давануло 1.4 можт соленойд хапнул воздуха и его заклинило, есть смысл его разбирпть, он вобще разбирается ?
29.03.2010, 05:20 | #15 | ||
Ну то что работает сам буст не означает что проводка к соленоиду в порядке. Я б начал с этого. Ну а дальше в принципе что угодно - сам прибор может работать визуально, но не посылать импульсы на соленоид а может соленоид сдох
29.03.2010, 06:40 | #16 | ||
v-cat
а прводка к соленойду...понятно.. буду смотреть, спасибо.
29.03.2010, 07:03 | #17 | ||
ВованТурер
Вован фару снимай нах, буст появится Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ну а серьезно- буст 1.4 при нашей нынешней погоде не айс, низзя так шутить нах чтобы исключить траблы с бустконтроллером можно снять шланг с актюатора и АККУРАТНО прокатиться поглядев будет ли больше дуть турба, при этом не давая ей надуть больше 1кг
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
29.03.2010, 07:24 | #18 | ||
ALEKANDR
турбина живая, Сань, когда ездили пытаясь понять что случилось марк валил как сумашедший, т.е. проблема скорее всего в соленойде.
29.03.2010, 23:18 | #19 | |||
05.04.2010, 08:06 | #20 | |||
didoge
спасибо, седня пощелкаю Добавлено спустя 5 дней 23 часа 20 минут 54 секунды: Цитата:
Настройка HKS EVC-4 | Alex.H | Модификация электрооборудования | 73 | 12.12.2015 11:26 |
Продам буст-контроллер Blitz SBC i-D III + Blitz Power Meter | PDG | Продам | 0 | 10.10.2014 06:15 |
