24.03.2009, 15:52 | #1 | ||
Здравствуйте!
Некоторое время назад появился неприятный глюк в управлением климатом. Электронная регулировка 100й кузов. Вращаю регулировку температуры по часовой и дурею. 23... 17... 25.5.... 19... Вращаю против часовой и ситуация такая же. Показания то уменьшаются, то растут. Выставить нужную температуру возможно, лишь, поковырявшись пару минут. Посоветуйте, плз, что за кракозяба тут может быть? Как лечить? Что нужно менять? Заранее благодарен.
Processor not found! Load program simulation..
25.03.2009, 03:26 | #2 | ||
как ручка крутится? с небольшим усилием и щелчками?
скорее всего разболтался сам регулятор. надо снять, разобрать и посмотреть. может подогнуть контакты там, не знаю. не видел устройство крутилки. в общем разбирать и смотреть.имхо.
T-MARK II, 1999, 1JZ-GE, GRANDE REGALIA
25.03.2009, 09:36 | #3 | ||
Та же беда была на Кресте 90 GX. Тоже эл. регулятор. Как победил? - Лучше поменять на новый на разборке, но можно и самому сделать. Рассказываю, как делал сам: разобрал климат (в моем случае крутилка выдергивается на себя, потом гайка на 13, с другой стороны просто вытаскиваешь). Далее у меня 4 заклепки, их рассверлил (можно и по-другому), внимательно разобрал по порядку (сфоткал), там, две пластины, а между ними диск с усиками. Усики отрегулировал, поставил - все ок. Но в моем случае был перескок с 22,5 до 23,5 и с 30,5 до 31,5. Зае..ся регулировать, попробовал увеличить расстояния между плитками конструкции (весь регулятор у меня состоит и 4-5 квадратных плиток). Все ок. Далее прихватил паяльником и запаял швы)
Простое табло или оптитрон вместо электронного. | Смирнов Егор | Модификация электрооборудования | 5 | 23.10.2014 13:45 |
оптитрон взамен электронного табло Chaser JZX 105 avanteG2.5 | DRUNDER | Электрооборудование кузова | 8 | 28.09.2012 03:53 |
Нужна помощь в замене С электронного табла на оптитронJZX100 | madkostyn | Электрооборудование кузова | 12 | 05.01.2011 10:58 |
СПИДОМЕТР С Электронного на стрелочный! | FaraoN | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 21.06.2007 09:36 |
Обычный спидометр на 81 марк вместо электронного | Никита | Электрооборудование кузова | 4 | 29.05.2007 19:16 |
