25.03.2009, 07:38 | #1 | ||
Заметил недавно: если понажимать на ХХоду педаль тормоза, незначительно поднимаются обороты ХХ. Что это, подсос в манжете вакумника?
удачи на дорогах!
25.03.2009, 07:52 | #2 | ||
так и должно быть! не парься
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
25.03.2009, 09:10 | #3 | ||
sanchis
а почему? конструктив вакумника предусматривает подсос воздуха или как?
удачи на дорогах!
26.03.2009, 18:07 | #4 | ||
Дается доп. нагрузка. Похожее: покрутил рулем - обороты ХХ вверх. Т.к. появилась нагрузка на ГУР.
26.03.2009, 19:06 | #5 | |||
27.03.2009, 06:35 | #6 | ||
EVGEN LIGA_73
для подъема оботов при повороте руля имеется специальный клапан, стоит на трубопроводе насоса гидрача, подает воздух в коллектор при повышении давления. У меня симптом такой: прогретая машина, обороты ХХ ~750. Несколько качков педалью тормаза - обороты поднмаются на ~50.
удачи на дорогах!
27.03.2009, 10:15 | #7 | ||
мне кажется - это у всех и это не болезнь... а нормальное положение вещей - поправте меня если это не так. а про гур я написал для примера, а не основываясь на принципе его работы
27.03.2009, 10:30 | #8 | ||
обороты поднимаються а затем снова падают или так и остаються????
JZX 81 1JZ-GE MARK II
27.03.2009, 10:35 | #9 | ||
падают до нормальных, не моментально.
удачи на дорогах!
27.03.2009, 11:33 | #10 | ||
так даже можно качество смеси определить - если поднимаются значит смесь в норме или слегка богатая (бенза чуток больше чем нужно), если падают - зачит при попадании небольшого количества лишнего воздуха смесь обедняется и падает мощность двигателя.
27.03.2009, 19:53 | #11 | ||
AZhaK
По моему бред.При снижении мощности обороты падать не обязаны,а наоборот.Подсос воздуха поднимает обороты.... С тормозом анологично.А если много раз нажимать,то обороты растут сильно(примерно до 1100)
30.03.2009, 05:30 | #12 | ||
еще у кого так?
удачи на дорогах!
30.03.2009, 05:40 | #13 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
30.03.2009, 05:54 | #14 | ||
Интересно, не связано ли с перерасходом топлива?
удачи на дорогах!
30.03.2009, 06:26 | #15 | ||
У меня так же, считаю что это нормально
Mark JZX100
При нажатии педали тормоза издаётся неприятное жужжание. | ExceedG | Двигатель | 7 | 25.01.2014 11:06 |
Звон при нажатии педали газа | Maks1k | Двигатель | 15 | 17.12.2012 10:21 |
Хруст под панелью при нажатии педали газа | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 47 | 10.01.2012 05:37 |
При нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.07.2009 07:46 |
Обороты не поднимаются при вкл. кондиционера! ХЕЛП | suhov | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 17.08.2006 23:09 |
