25.03.2009, 11:39 | #1 | ||
всем привет!
Ситуация: с утра (или после длительной стоянки) при запуске двигателя, раздается металлический стук,в течении 2-3 секунд пока мотор выходит на номинальные прогревочные обороты, при этом горит лампочка давления масла... Как только обороты ХХ =1500 , стук прекращается, лампочка гаснет... и все работает нормально, на ходу и на нейтралке стуков в моторе никаких нет. Началось все после работ по замене: ремня грм, обводного ремня, масла (такой же марки что и было MOTUL 300V Power 5W-40) без промывки, но с раскокровкой Лавр (залил в цилиндры, подождал, заменил масло), маслянного фильтра (поставил Sakura) Мысль: стекает масло, из за отсутствия обратного клапана в масляном фильтре В итоге заменил масл.фильтр Sakura на оригинал - не помогло Вопросы: 1. есть ли обратный клапан в оригинальном масл.фильтре? 2. может быть дело не клапане фильтра? у кого какие соображения на этот счет, поделитесь... |
25.03.2009, 12:50 | #2 | ||
у многих такой косяк есть, вроде ничего страшного
25.03.2009, 15:18 | #3 | ||
25.03.2009, 17:36 | #4 | ||
Мне кажется, что это у каждого второго... Кста, у фильтра саккуры нет клапана, но у меня шума нет!
26.03.2009, 08:09 | #5 | ||
Такая же история. 2-3 секунды на холодном запуске. Причем когда на подогреве постоит, завожу, стука нет.
Как понял это у многих, мелочи. Не обращай внимание.
Chaser Tourer 100 2.0 Beams VVT-I
26.03.2009, 16:49 | #6 | ||
у меня точно также стало подстукивать 2-3 сек. как с утра, так и после длительной стоянки (хотя мотор теплый)
MARK 2 JZX90 2.5
Стук при запуске | man | Двигатель | 20 | 16.08.2013 07:52 |
Стук при запуске. | genec | Двигатель | 20 | 23.10.2012 09:37 |
стук в двигателе на ходном запуске | lancas | Двигатель | 12 | 08.12.2010 23:48 |
Стук при запуске 1JZ-GE | 733 MARK II | Двигатель | 17 | 20.09.2010 10:09 |
Колбасит 1JZ-GE при утреннем пуске. | FourCam | Двигатель | 16 | 21.12.2005 17:56 |
