26.03.2009, 05:34 | #1 | ||
Привет подскажите вот собираюсь покупать марка с 7м двигателем(81-ый) но как бы есть возможность переставить на 2jz-в чем их кардинальные отличия?-настолько ли плох 7м-некоторые говорят про перегревы постояные-машину планируется использовать по полной
Спасибо заранее |
26.03.2009, 06:58 | #2 | ||
2JZ то получше будет, запчастей на 7М наверно намного меньше,так как мотор старый уже!
Если есть возможность неизобретал бы велосипед ставил бы 2JZ
профи Swaper
26.03.2009, 09:22 | #3 | ||
roman22ru
А где ты разрешения получиш на установку данной двиги ведь именно 2JZ не устанавливался на 81 кузов
26.03.2009, 11:13 | #4 | ||
мммм чет не подумал впринципе знакомы есть но так ли это нереально?
26.03.2009, 18:00 | #5 | ||
roman22ru
Таккое решение должно принять НАМИ если там есть подвязки ,то сперва их оформи а потом уже двигой займись
26.03.2009, 19:41 | #6 | |||
7м длинноходный, ход поршня больше диаметра. т.е. джейзет больше крутится. еще у джейзета головка лучше продувается. но все это не так важно в принципе если и тот и тот мотор не турбо. у 7м заводской косяк - слабо протянутая башка. из-за этого бывает BHG. ну и греется соответственно. в плане свапа, начиная разными подушками и сращиванием проводки. мелочей дохрена. марк я так понимаю не турбо? что ты хочешь от мотора получить?
ТЮНИНГ ИЗ США И ЯПОНИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. WWW.200MPH.RU
AEM HKS Greddy Apexi Garrett ARP Crower CP TiAL ACL Exedy |
27.03.2009, 01:50 | #7 | ||
ужОС скоко же нюансов-у меня уже у самого планы изменились-будет короче покупаться машина с родным 2,5 и переделываться на механику,а потом если не хватит либо турбинами добивать либу 3л ставить вот такой гемор )),кстате подскажите короб В58 впринципе нормально встанет на 2,5?-ну естественнно с переваркой креплений итд-я про то что соосность и баланс в норме останутся?
27.03.2009, 04:53 | #8 | ||
вопросы из разряда "пальцем в небо"
ну встанет w58 на 1jz
06.04.2009, 05:36 | #9 | ||
я чето непонял а что собсно хочет добиться(от машины) афтор? в чем смысл переделок?
fuck fuel economy
3л turbo |
