26.03.2009, 05:50 | #1 | ||
Уважаемые! Я уже где-то создавал тему насчет Ланч-Контроля на манагере...отпмсал на сайте манагеров...ответов нет...посмотрите как подключен концевик??? У кого стоит сей девайс??? Там на манагере три контакта в какой втыкать,и как концевик работает на замыкание или размыкание???
Злой АТМО)))
26.03.2009, 06:09 | #2 | ||
странный у вас простарт, на Повер ФЦ он работает по скорости, на 10км/ч отключается.
26.03.2009, 06:38 | #3 | ||
да и здесь так же))) может я не правильно выразился...суть не в этом...как он подключается там в разъеме три штекера...в какие подключать...и как работает сам концевик на размыкание или замыкание?
Злой АТМО)))
26.03.2009, 06:57 | #4 | ||
я так понял, ты хочешь сделать "аппаратное" вкл/выкл ланчконтроля. Я не стал заморачиваться с этим, там же чисто софтовое решение есть, у меня если дз открыта сразу на 100% (изменяемое значение) то ланч активирован.
26.03.2009, 07:40 | #5 | ||
ААААААААААААААА......дорогие вы мои)))))0 у меня НЕТ ланч контроля!!!!!! Я его хочу сам сделать....для этого мне нужно знать принцип его действия(точнее концевика) и как он подключается по распиновке....дайте кто нить у кого подключен.....может схема есть???
Злой АТМО)))
26.03.2009, 08:20 | #6 | ||
Кирилл-42, ты ваще софт сморел и мануал читал по е-манагу?
Нахрен тебе концевик??
BMW X1 xDrive2.8i |
26.03.2009, 08:28 | #7 | ||
принцип действия прост: режется/поздниться зажигание по определенным условиям.
условие обычно - это скорость меньше 10км/ч или ту которую выставишь. пс. обычно это опция в компе есть такая, ничего колхозить не надо. |
26.03.2009, 08:33 | #8 | ||
Светлый, +1
В е-манаге все это есть... Зачем занимать драгоценные разъемы всякой ерундой))
BMW X1 xDrive2.8i |
26.03.2009, 10:24 | #9 | ||
млять...или я туканю или не я)))) хорошо...обьясните как работает эта функция...
Злой АТМО)))
26.03.2009, 10:44 | #10 | ||
выставляешь обороты ланча, выжимаешь сцепу, втыкаешь передачу, жмешь газ в пол, стрелка тахометра замирает у выставленных оборотов, отпускаешь сцепу, как только скорость превысит заданную для ланча, обороты будут рости до основной отсечки, пока она не превышена, обороты будут резаться, спасая тебя от букса.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ах да, забыл добавить, эта функция только есть на еменедж алтимейт, на обычно блюшке его нет. |
26.03.2009, 11:07 | #11 | ||
)))) Блин это я знаю и понимаю...мне не понятно другое...как манагер видит что сцепление отжато??? как он включает ланч контрол??? или его нужно принудительно активировать перед стартом всегда??? он же должен как-то понимать что сцепа отжата???
Злой АТМО)))
26.03.2009, 11:40 | #12 | ||
не знаю как на манагере, вроде как говорил Влад он активируется когда дроссель на полную открыт.
На ПФЦ всё проще, про-старт включен всегда. |
26.03.2009, 14:56 | #13 | ||
Позвони мне 89122111666 я расскажу
26.03.2009, 16:01 | #14 | ||
Помимо просто дебильного лаунча (годится бабушек пугать в основном), бывает лаунч который еще задержки по времени выставляет, и ограничение приращения оборотов. Так называемый cheap traction (дешевый трэкшин).
Например бросаешь сцепление, некоторое время обороты держутся на этом же заданном пороге (время необходимое для восстановления сцепления колес), далее за этим порогом обороты пошли вверх с определенным ограничением, например 3000 оборотов/мин в секунду, если более то вырезает зажиганияе (правило для вырезания зажигания задается), все это выбирается ровно так чтоб разгон был на пределе сцепления колес. Все это обычно работает на первых двух передачах, настройки ограничений по передачам разные. Тут определяющее значение имеет время-обороты, настраивается под конкретное покрытие и под колеса, а скорость в данном случае вобще не критерий, ведь если сорвались колеса на старте то на 10кмч (это будет быстрее чем через 0.1сек) лаунч отключится еще сильнее ухудшив положение и слив автоматически. Еще интересный момент заметил на автомате харвеста на супре на гражданских колесах 285 на асфальте при переключении с первой на вторую мотор так и остается в отсечке, машину ставит боком а колеса тупо разгоняются до упора. Вот чтоб такого не было надо сделать смещение плывущего порога вниз при переключении, тогда в момент переключения будет небольшой просир для предотвращения потери сцепления с дорогой. Особенно в городе полезно, иначе давить в пол вобще опасно.
26.03.2009, 16:09 | #15 | ||
знач скорость надо брать с передних
На ультимате ланч-контрол активируется при нажатии педали газа (от 50 до 100%, выставляется юзером) и импульсам с датчика скорости (от 0 до 40)
BMW X1 xDrive2.8i |
26.03.2009, 16:13 | #16 | ||
Ну например я не знаю откуда пфц может взять скорость с передних колес ... разве что угадать.
26.03.2009, 18:27 | #17 | ||||
27.03.2009, 05:31 | #18 | ||
Такие функции есть у любого кто умеет программировать и составлять тз ... с точки зрения затрат процессора все предельно просто, не зря называется дешевый трэкшин, то есть не требует ни датчиков, ни процессора, а работает ...
ПФЦ даже от 100го кузова не знает скорости передних колес, в стоке два датчика от коробки, и сигнал с абс на спидометр, наверно все видели как спидометр ложится что на 90 что на 100 если на льду на месте в пол нажать, вот пфц видит эту же скорость. Больше он не увидит ничего. И в любом случае есть шанс сорвать колеса когда лаунч будет выключен в момент подхвата турбины, это будет уже после отключения лаунча. И в городе тоже полезно, чуть лажевое покрытие и сразу разворачивает машину если руль чуть в сторону, а с такой системой мотор не пуляет в отсечку сразу и еще успеешь рулем дернуть назад. И еще возврат сцепления колес на первой передаче будет за пределами 10кмч по факту. стартуем со скольки? с 4000? а сколько скорость на первой когда 4000? вот чуть раньше этого момента и надо отключить лаунч и начать движение плывущей отсечки. А хотя да, тема о ему
27.03.2009, 06:32 | #19 | |||
Пы.СЫ. Всем спасибо за советы.
Злой АТМО)))
27.03.2009, 08:57 | #20 | |||
Такие возможности есть только на профессиональных полностью программируемых компах. Поэтому юзаем что есть. |
Старт на коробке | 4everFly | Автоспорт | 27 | 27.07.2011 15:38 |
вялый старт 1jz-gte | kostemmm1 | Двигатель | 21 | 08.07.2010 21:20 |
Планирую 28.10 старт из Нск в Мск | Olegator | Путешествия | 10 | 07.11.2008 17:08 |
Холодный старт | Liho | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 01.08.2007 17:33 |
старт на АКПП | Memfis | Автоматическая и механическая коробки передач | 156 | 23.07.2006 11:44 |
