26.03.2009, 21:45 | #1 | ||
Продолжение на 4-й странице!
************************************************** ************************* Вот... сидел-сидел и решил сделать подиумы в стойке под 2 прибора ))) Получилось очень неплохо. На все ушло 2 вечера работы, 1 чулок женский , поксипол, полиэфирная смола и стеклоткань, шпатлевка и наждачко )) + еще обтянул весь потолок и стойки алькантарой + замутил подиум на 4 прибора на торпеду (обтянул алькантарой)
26.03.2009, 21:51 | #2 | ||
Скажу вам по секрету... скоро в Орехово-Борисово откроется новое Тюнинг ателье )))
26.03.2009, 21:53 | #3 | ||
Вау!!! Круто! А мне сделаешь под три прибора??? Дорого?
ARISTO JZS161 2JZ-GTE!
HKS, Greddy, Tоm's, Аpexi, Cusco, Wаld, A/Т by HARVEST... |
26.03.2009, 23:20 | #4 | |||
Регулярные видеозаписи Toyota Supra TT vs ...
27.03.2009, 00:29 | #5 | ||
СлаваГер
В очередной раз удивляюсь твоим рукам, как и тому, что ты зарабатываешь деньги продажами холодильников, а не тюнингом )))
Были:
27.03.2009, 07:10 | #6 | ||
Mopar Pete
Петь, сам удивляюсь... Ситуация на рынке такова в связи с кризисом что видимо скоро действительно надо начинать будет переквалифицироваться в тюнеры-оформители ))) Только вот рук-то у меня 2, а надо минимум 6-8 чтобы ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не проживать. Анатоль С-Пб пойми правильно - делал для себя. КАК сделать - могу подсказать. В принципе ничего сложного. Главное - терпение и способность доводить дело до конца. Даже не представляю сколько можно взять за подобную работу. FView это Вова-сан шутит так ))) На следующей неделе заморочусь обшивкой потолка и стоек алькантарой. Кому будет интересно - выложу отчод!
27.03.2009, 07:23 | #7 | ||
СлаваГер
Заинтересован в подобном девайсе Может, отчетец сделаешь?
BMIRussian
27.03.2009, 08:41 | #8 | ||
drunkel
к сожалению, не фотал в процессе изготовления не было фотика под рукой. Делал так. Содрал со стойки родную обшивку-тряпку. Наметил места маркером где будут "сидеть датчики" а точнее где к стойке будут примыкать их углы корпусов. каждый датчик плотно обтянул полиэтиленовым пакетом и обмотал плотно двумя слоями малярного скотча сохраняя его форму!!! Экраны в том числе!!!! После этого смешиваем чудо-клей ПОКСИПОЛ в необходимой пропорции в количестве, достаточном для закрепления одно датчика на стойке. Накладываем кучку клея )) на место отмеченное маркером на стойке и приложив стойку на ее штатное место прикладываем прибор к стойке на клей его углом при этом выравнивая прибор под себя, т.е. чтобы когда он зафиксируется - он был направлен на Вас, а не в потолок ))) Сидим и ждем держа прибор как надо (!!!) минут 4-5 пока клей схватится. через минут 10-15 так же делаем все со вторым прибором. Все. Приборы смотрят куда надо. Берем женский чулок или колготок ))) любого цвета и натягиваем его на ногу... Шутко! На нашу конструкцию! на конце завязываем узел предварительно его натянув с небольшим усилием. Задача такая: придать чулку на стойке такую форму какой она должна быть на конечном изделии. Лишний капрон утягиваем снизу в какие нибудь узелки и т.п. В местах где экраны приборов, за их бортиками утягиваем капрон нитками крепкими чтобы капрон как бы обтянул прибор. В местах где заканчивается спуск от одного прибора и начинается второй прибор я обмотал стойку 3 см. малярным скотчем в 2 витка прижав капрон к стойке с целью полностью открыть второй прибор. Так же поступаю с первым прибором у его основания. Форма есть. Разводим полиэфирную смолу (которая сохнет за 45 минут) в нужной пропорции и кисточкой обильно наносим ее на нашу конструкцию. На поверхность экранов наносить не стоит а вот на бортики вокруг них надо. После высыхания я нанес еще один слой стеклоткани на всё и еще раз промазал все это. Получилось твердым как пластмасса. Все это дело очень сильно воняет поэтому делать дома не рекомендую ))) я делал в подъезде ))) После высыхания ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!!! срезал маленькими кусочками все что закрывает приборы спереди с целью выдавить их оттуда. С обратной стороны вырезал в пластике отверстия и пальцем выдавил приборы на улицу ))) Все. Теперь нужно все лишнее обрезать, зачистить, зашкурить неровности и нанести шпатлевку ровным слоем скрыв все косяки. Сохнет - шкурим, смотрим... шкурим и т.п. Если надо - еще слой шпатлевки. После шлифовки грунтуем и все.
27.03.2009, 09:09 | #9 | ||
СлаваГер
т.е. я так понял что приборы ты покрыл полиэтеленом и чулком сверху, чтобы как-бы сделать из этого матрицу, которую вдальнейшем обклеиваешь поверх стеклотканью? |
27.03.2009, 09:36 | #10 | ||
Слава. а как ты крепил приборы что бы они там плотно сидели? не выскакивали
27.03.2009, 10:08 | #11 | ||
SVOIAK
правильно, толко на всякий случай поверх полиэтилена еще малярный скотч... так захотелось )) Добавлено спустя 51 секунду: Хорёк Леха, они там будут плотно сидеть, поверь. с усилием небольшим входят. крепеж не нужен
27.03.2009, 10:09 | #12 | ||
СлаваГер
в дальнейшем уже можно готовую деталь обклеивать. думаю меньше проблем будет ) или друг себе сделал, пока не обтянул все красиво под установку, брать его матрицу и обклеивать для себя |
27.03.2009, 10:46 | #13 | ||
SVOIAK
для поточного производства можно конечно и так.
27.03.2009, 12:50 | #14 | ||
СлаваГер
Слав, где покупаешь алькантару и почем?
MarkX GRX130
27.03.2009, 13:40 | #15 | ||
проще взять готовый подиум за 500-600р на 2 или 3 датчика. отпилить от него лишнее, т.к. он под левую стойку и приклеить к своей. потом зашпатлевать ) не надо с колготами извращаться, да и более ровно будет.
27.03.2009, 14:44 | #16 | ||
более ровно чем у меня точно не будет. изучал этот вариант - сделать самому проще и правильнее, т.к. для левого руля датчики развернуты в небо.
27.03.2009, 14:58 | #17 | ||
согласен, без подгонки в небо. но все поправимо
27.03.2009, 15:06 | #18 | ||
grand99
мы не ищем легких путей на шару ))))
27.03.2009, 15:23 | #19 | |||
MarkX GRX130
27.03.2009, 15:33 | #20 | ||
Welder
Дениско, я купил 2 метра по 3500 руб. а где потом скажу. щас не помню
(Челябинск)Заводской салон Tourer АЛЬКАНТАРА jzx100. ПРОДАНО | Killer123 | Продам | 14 | 16.07.2014 06:07 |
Алькантара или кожа | Andrey84 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 17.01.2011 21:45 |
Как разбирается ионизатор на потолке в 110 | _sky_ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 09.06.2009 04:50 |
Подиумы | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 03.04.2007 19:33 |
