27.03.2009, 03:48 | #1 | ||
Заметил что при небольших поворотах (например при перестроении из ряда в ряд) на небольшой скорости чувствуется как бы ступенька. Подскажите что может быть у кого было такое ?
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
27.03.2009, 04:49 | #2 | ||
по конкретнее ступенька в чем в руле в колесах или сама прыгает
MARK II JZX-100 есть
27.03.2009, 04:56 | #3 | ||
Ну вот крутишь ты рулем он так равномерно крутится потом какбудто чуток за чтото запинается и дальше опять норм крутится . Из-за чего именно непонятно. либо руль либо колеса.
27.03.2009, 11:35 | #4 | ||
Может рулевой карданчик закусывает?
Chaser JZX100 TourerS 5АКПП
08.04.2009, 02:34 | #5 | ||
Да вроде не закусывает.
Еще заметил что вот едешь 5-15 км/ч и руль из стороны в сторону дергает немного, хотя асфальт ровный. Пытаешься его удержать а хренушки, даже придав максимальное усилие поддергивает руки вместе с рулем . Чуть ускоряешься и дергания становятся чаще. Я так понимаю что это все же не из-за рейки а из-за колес ? Или нет ?
08.04.2009, 12:58 | #6 | |||
Chaser 90 ---> Volvo S80
08.04.2009, 13:39 | #7 | ||
Guver
если при повороте подкусывает то точно карданчик,если на машине грыжи то да едит она как сволачь как то неустойчиво и беспокойно
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
09.04.2009, 14:24 | #8 | ||
Дейстивтельно проблема оказалась в резина Переобулся и вся вибрация ушла
Всем спасибо за ответы
Про запрет "правого руля" | YudjiN | x90 | 127 | 27.08.2013 21:25 |
Гудят "тормозные диски" на малой скорости при повороте руля. | saper | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.12.2009 07:33 |
"Поступательное"-возвратное движение руля | Olzhas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 22.03.2009 06:48 |
Хруст при поворотах руля | maaxx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 09.09.2006 21:54 |
