27.03.2009, 10:47 | #1 | ||
Здрасте)
Подскажите что за датчик на катализаторе стоит? Провод из днища на котором штырек и он вставляется в катализатор! |
27.03.2009, 12:19 | #2 | ||
тот, который отвечает за лампадку на приборке - перегрев катализатора.
27.03.2009, 12:52 | #3 | ||
а должна загореться ошибка на приборке если этот датчик вытащить?
27.03.2009, 13:04 | #4 | ||
если вытащить из катализатора то нет а если отключить может быть! но не факт....
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
27.03.2009, 13:12 | #5 | ||
короче ситуация такая... сломалось крепление этого датчика и он у меня на ходу вылетел из катализатора. проволочился по асвальту... но никаких изменений вроде я низаметил! только реветь машина стала... ну это очевидно, т.к. образовалась дырка... вставить обратно не получается т.к. крепление сломано! надо ли его менять после этого?
по схеме в экзисте это Кислородный датчик! это он отвечает за перегрев катализатора? просто Кислородный датчик как я понимаю это Лямбда зонд! А лямбда зонд отвечает помойму не за перегрев! или я чё то не понимаю? помогите плиз разобраться... |
27.03.2009, 15:39 | #6 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Цитата:
это не кислородный датчик.. это датчик температуры выхлопных газов.... зажигает лампочку перегрева катализатора...
28.03.2009, 14:35 | #7 | ||
Спасибо! А не подскажите номер этого датчика!? а то я не могу его найти ...
28.03.2009, 15:26 | #8 | ||
А зачем тебе его искать? если он целый просто можно вварить его обратно... нах деньги тратить...
29.03.2009, 14:29 | #9 | ||
а как проверить что он рабочий... что он функционирует?
12.04.2009, 10:50 | #10 | ||
Check
отреж его под корень и забуть...
12.04.2009, 15:34 | #11 | ||
Вообщето при помощи него можно температуру выхлома мониторить.
При какой температуре лампа на приборке должна срабатывать, кто нибуть знает (подумываю подцепть его поближе т.к. каталика больше не имею)?
30.06.2010, 22:46 | #12 | ||
За столько лет у этих машин крепления этого датчика в большинстве по сгнивали. Многие его просто удаляют, и я в том же числе. Пару месяцев полетаю ни чо страшного. :P
30.06.2010, 22:58 | #13 | ||
выброси его
Chaser Tourer_V, JZX100, АТ-
Chaser 100 GX105 AT- Chaser Tourer_V, JZX100, АТ- |
03.07.2010, 19:45 | #14 | ||
Если катализатор оставлять то лучше датчик не выкидывать. Почитайте статьи что происходит при перегреве катализатора.
07.07.2010, 07:28 | #15 | ||
все верно, это датчик температуры выхлопных газов, нужно простo exist курить внимательнее, а вообще -ценник у него демонический, и что в нем такого интересно
Chaser Avante 1G-FE "94
13.07.2010, 08:31 | #16 | ||
Присоединюсь привари крепление обратно и не парься. Датчик это нужен. Каталик стоит на много больше, если его перегреешь. Особенно с нашим бензом
30.07.2010, 04:57 | #17 | ||
это свеча догара
Куплю кит R154 или поменяю с доплатой на автомат с гидромозгом в л/с
03.08.2010, 08:06 | #18 | ||
Я тоже снял и незаморачиваюсь. А дырку заткнул болт+азбест и на хамутик!
~ Suzuki Escudo (Квадрат)
~ Suzuki Grand Vitara~ |
Подскажите про датчик ! | RegI100 | Двигатель | 94 | 03.05.2017 11:34 |
подскажите что за датчик | saltation | x100 | 1 | 30.03.2014 07:42 |
Что за датчик стоит в катализаторе???1g-fe за что отвечает? | ПЕКА | Двигатель | 1 | 04.03.2012 04:00 |
Что за датчик????Подскажите????? | lsd.torsenchaser | Двигатель | 25 | 20.11.2011 15:10 |
Что за датчик в катализаторе????? | EVT | Двигатель | 13 | 07.01.2008 23:35 |
