27.03.2009, 16:48 | #1 | ||
Появилась такая вещь останавливаешься на сфетофоре или в потоке, отпускаешь ногу с тормоза машина должна тронуться! Стоит на месте давлю газ только на 3000 машина срывается и дальше как не бывало!
При скорости 80 км\ч убираешь ногу с газа машина тут же начинает быстро сбрасывать скорость! Что точно с ней может быть? Тормоза клинит?
TOYOTA MARK II (GX90 1G-FE) продан
TOYOTA MARK II (JZX110 1JZ-FSE) есть |
28.03.2009, 05:34 | #2 | ||
наверное низкий уровень масла в коробке
MARK 2 JZX90 2.5
28.03.2009, 09:21 | #3 | ||
блин как я до этого смотрел не пойму , долил поезжу посмотрю, спасибо за совет
28.03.2009, 11:32 | #4 | ||
zaic007
Если это тормоза то они пипец как закисли , у меня при закисшем цилиндре не катилась только на snow, а на обычном ехала … Проверить оч просто после поездки потрогай тормозной диск в районе ступицы , он должен быть теплым но не горячим , при заклинившем по температуре сильно от других отличается
28.03.2009, 12:22 | #5 | ||
из-за нехватки масла муфта будет проскальзывать, поэтумо на хх машина стоит.
MARK 2 JZX90 2.5
Тормоза на зад | NInJ | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 15 | 24.09.2014 08:14 |
тормоза! | bauernolimits | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 24.08.2010 18:47 |
тормоза. | aleksmark | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 01.01.2010 17:00 |
Что это за тормоза? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 18.09.2007 06:44 | |
Тормоза | Митяй | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.05.2004 05:56 |
