28.03.2009, 05:21 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Спидометр на КРЕСТЕ ,электронный,всегда показывает 0 км/ч,адометр тоже не работает! Все предохранители целые! В чем может быть дело!? Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: да, и еще не работает центрзамок при разгоне не закрывается,это может быть как то связанно с неисправностью спидометра?! |
29.03.2009, 19:12 | #2 | ||
Необходимо проверить импульсный датчик установленный на коробке передач , и цепь поступления сигнала от него в приборную панель. Прозвонить тестером проводку и сопротивление датчика
01.04.2009, 15:58 | #3 | ||
такая же фигня. только 110 кузов и спидометр соответственно стрелочный. сначала он попросту глючил - первые минут 15 движения он не работал - потом начинал дергаться минут 5 - потом работал. так я ездил месяца два. дальше вообще сдох и одометр тоже. вообщем поменял эти датчики на акпп - все равно не работает. в тоёте сказали - менять приборку. помоему это бред. неужели нельзя отремонтировать7
зы. да. кстати. автоблокировка тоже не работает |
06.06.2010, 19:50 | #4 | ||
а у меня одометр не показывает пробег, на ходу перестал работать, суточный на бегу остановился на 94 км и все, я его сбросил, теперь он по нулям, и общий тоже не крутится. спидометр стрелочный, скорость показывает. Что делать,господа? куда лезть и что смотреть?
Mark 2 TDi
30.09.2010, 18:26 | #5 | |||
Есть возможность востановить или проще не мучаться и сменить панель?
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
30.09.2010, 20:37 | #6 | ||
archimax, в твоем случае скорее всего пытались скрутить, да ручонки кривыми оказались. у меня так в альфарде крутили . суки.
нашел прошивку, калькулятор, перешил 93с46, все сраслось. остальным: искать, где пропадает сигнал скорости
01.10.2010, 02:39 | #7 | ||
uzzzer
у меня старая панель, и одометр и суточник механические.
Cresta 1JZ 94 г.
01.10.2010, 04:37 | #8 | |||
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
01.10.2010, 04:42 | #9 | ||
John_T
нет, ошибки нет. спидометр работает исправно.
Cresta 1JZ 94 г.
28.12.2010, 21:48 | #10 | ||
доброе время суток,у меня TOYOTA MARK 2 89г.в.с эл.тоблом.Подскажите пожалуйста,как решить проблему с спидометром он не работает(при этом ОБОРОТЫ работают)?как быть ??????
01.07.2013, 15:28 | #11 | ||
Ребят, такая проблема на рисовалась! поставил двигатель 1jz gte 2,5 turbo vvti в кузов jzx90! не работает спидометр так как на этом двигателе в коробке в хвоставике как обычно нет датчика скорости! как мне сделать так что бы я наконец увидел с какой скоростью я еду? приборка оптитрон, горит сигнал ABS....что делать? как быть и к кому обращаться?
в этом кузове измерения скорости бралось с датчика абс на сколько я знаю |
01.07.2013, 18:01 | #12 | |||
25.07.2013, 10:02 | #13 | ||
Доброго времени суток. Так и не нашёл что надо делать, чтоб спидометр заработал. Марк 105 кузов, спидомерт оптитрон не работает, одомерт не работает, автоматическое закрывание дверей тоже не работает. АБС работает. Подскажите ???
09.09.2013, 02:04 | #14 | ||
была похожая проблема( не работало все табло окна нн открывались и двери тупили еще и заряд на акб пропал вот так я заглох посреди дороги) помогла замена Мультиплекса, в 100 кузове стоит за блоком предов в солоне синяя коробочка но цвет может отличаться. .. у других где не знаю. я поменял вместе с блоком предов т.к сломал крепления на своем когда снимал а он снимается ппц как проблемно..
20.01.2014, 14:09 | #15 | ||
Поставил контрактный 1G-FE ДВС+АКПП, Mark 2 GX100. После установки перестал работать спидометр, загорелась лампа АБС, начал моргать овердрайв, и АКПП странно переключает передачи. В чем проблема (датчики на АКПП могут на это влиять?)
21.01.2014, 04:14 | #16 | |||
Датчики все в порядке на АКПП? Датчики АБС целые? При замене мотора не повредили? |
21.01.2014, 06:14 | #17 | ||
А где датчики АБС стоят? На АКПП пока не смотрел датчики, времени нет пока.
21.01.2014, 06:54 | #18 | |||
26.01.2014, 09:54 | #19 | ||
Оке, время будет посмотрю, и отпишусь по мере решения проблемы.
Добавлено спустя 5 дней 2 часа 37 минут 59 секунд: Проблемы со всем описанным решились заменой ЭБУ который пришел вместе с ДВС, хотя маркировки ЭБУ одинаковые до последней цифры. |
04.02.2014, 17:34 | #20 | |||
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не работает спидометр | andrious | Электрооборудование кузова | 13 | 23.06.2013 16:48 |
не работает спидометр | вовка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.01.2013 20:59 |
Не работает спидометр | rtif2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 02.07.2011 13:00 |
не работает спидометр | TV | Электрооборудование кузова | 1 | 20.07.2008 10:44 |
